Hallo, möchte mit folgender Schaltung mithilfe von 2 IGBT's Wechselspannung im Bereich von 100-230V schalten. (Imax=10A) http://i.stack.imgur.com/yMyEH.png Ein Problem stellt für mich die Ansteuerung der IGBT's dar, genauer gesagt, dass sich das Emitter-Potential mit dem Verlauf der Netzspannung ändert. Nach einigen Recherchen bin ich auf folgenden Gate-Treiber gestoßen: https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si826x.pdf Meine Frage nun, wäre dieser Gate-Treiber für meine Anwendung geeignet? Vielen Dank für hilfreiche Antworten. mfg
@grse235 (Gast) >möchte mit folgender Schaltung mithilfe von 2 IGBT's Wechselspannung im >Bereich von 100-230V schalten. (Imax=10A) >http://i.stack.imgur.com/yMyEH.png Ungünstig. Dreh die IGBTs und Dioden, damit die Emitter zusammen kommen. Dann liegen deine Treiber (EIN Treiber) auf dem gleiche Potential. Dann kann man nämliche beide IGBTs mit EINEM Treiber schalten! >Nach einigen Recherchen bin ich auf folgenden Gate-Treiber gestoßen: >https://www.silabs.com/Support%20Documents/Technic... Schön, aber die brauchen auf der isolierten Seite eine Hilfsspannung. Die müsste man per galvanisch getrenntem DC/DC Wandler erzeugen. >Meine Frage nun, wäre dieser Gate-Treiber für meine Anwendung geeignet? Jain. Siehe oben. Eine Alternative wäre das hier. Beitrag "Re: +-150V mit 1kHz schalten" Beitrag "Re: 8x NMOS galvanisch getrennt schalten" Damit braucht man keine Hilfsspannungsversorgung.
Da dich offensichtlich die Durchlassspannungen der Dioden nicht stören - das geht auch einfacher:
1 | ------- |
2 | o------------|~ +|--------+ |
3 | | | C \| G |
4 | | | ||--- |
5 | | | E /| |
6 | | | | |
7 | o------------|~ -|---------+----- |
8 | ------- |
9 | Brückengleichrichter |
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Werden mir die Lösungsvorschläge mal genauer ansehen.
