Hallo, Ich suche ein led treiber mit mindestens 10 channles, mind. 12 bit pwm und stromeinstellung digital in mind. 6 bit für jeden channel einzeln. Die pwm für jeden channel sollte intern getaktet sein. Die tlc reihe von ti gibt es etwas. Leider nur globale stromeinstellung bei internem takt und 16bit pwm. Mfg
@ Ledtreiber (Gast) >Ich suche ein led treiber mit mindestens 10 channles, mind. 12 bit pwm >und stromeinstellung digital in mind. 6 bit für jeden channel einzeln. >Die pwm für jeden channel sollte intern getaktet sein. Gibt es bei TI, TLC5947. Der hat einen internen PWM-Takt. Ist geringfügig einfacher als ein TLC5940, hat aber auch Nachteile. Beitrag "Re: Arduino Nano und TLC5947 - Projekt zur Beleuchtungssteuerung im Auto - bräuchte paar Tipps&Hilfe" >Die tlc reihe von ti gibt es etwas. Leider nur globale stromeinstellung Nö, das ist das MAXIMUM aller Kanäle. Die einzelnen Kanäle können sowohl der 6 Bit DAC als auch 12 Bit PWM individuell eingestellt werden. >bei internem takt und 16bit pwm. Du wolltest doch internen Takt.
