Guten Abend zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Software wo ich mir meine Schaltung zusammen bauen kann, das Kompilat auf den virtuellen Controller brennen kann und danach auch eine Simulation durchlaufen kann. Da ich gerade erst in die Thematik einsteige und noch keine Hardware habe, die naechsten Monat kommt (Atmega8, Atmega32 + Boards) benoetige ich so eine Software. Zudem finde ich es auch recht praktisch, wenn ich nicht jede kleine Aenderung auf den Controller brennen muss. Ich hoffe ihr koennt mir da weiterhelfen!!! Gruss Patrick
Also ich meine einen Schaltplansimulator. Mir ist vorhin der Begriff nicht eingefallen.
Eine Simulation ist gut und recht. AVR Studio kann das. Aber irgendwann will man eine Interaktion mit der Umgebung. Dann muss man eben mit der Hardware arbeiten. Der zeitraubende Teil ist das Abkuehlen lassen nach dem Brennen.
@ Patrick W (Gast) >Also ich meine einen Schaltplansimulator. Das ist aber was anderes. Schaltungssimulation Aber so einfach zeichnen, compilieren, simulieren und dann geht alles funktioniert es meist nicht.
Klar, eine Simulation kann die Realtiaet nicht ersetzen, aber da ich gerade erst damit anfange, ist es bestimmt sehr sinnvoll so einen zu haben. Je mehr Erfahrung man dann hat desto weniger wird man diesen brauchen.
Einen freien Sim gibt es nicht zufaelligerweise der min. den Atmega8 und Atmega32 unterstuetzt. Es muessen auch keine grossartigen Schaltungen damit moeglich sein. Wichtig waeren nur das die Controller richtig arbeiten, das es Widerstaende, Kondensatoren, Transistoren und evtl. Servos gibt. In der Schule hatten wir mal so ein Programm, ist aber schon ne Weile her.
Wozu meinst du so etwas zu brauchen? Simulationen beschränken sich in der Regel auf eine Problemdomäne. Software lässt du eben im CPU-Simulator laufen. Um rauszufinden, ob deine Schaltung zur Motoransteuerung funktioniert, reicht es den AVR auf einen Pin (Pegel, Innenwiderstand, Schaltzeit, etc.) zu reduzieren.
