Hallo, Umgebung Attiny2313 1Mhz, neuestes Winavr wollte mal das Timingverhalten bei Portpins testen und hab mir dazu das Assembler-Listing angeschaut. #define LED_rot_an (PORTD |= (1<<LED_rot)) #define LED_rot_aus (PORTD &= ~(1<<LED_rot)) In der main Routine dann do { LED_rot_aus; LED_rot_an; } while (1); Daraus erzeugt der Compiler fogendes: do { LED_rot_aus; 78: 95 98 cbi 0x12, 5 ; 18 LED_rot_an; 7a: 95 9a sbi 0x12, 5 ; 18 7c: 95 98 cbi 0x12, 5 ; 18 7e: 95 9a sbi 0x12, 5 ; 18 80: fb cf rjmp .-10 ; 0x78 Wieso wird vor rjmp nochmals ein cbi und sbi gemacht, obwohl ich das gar nicht programmiert habe. Sollte es nicht so aussehen: do { LED_rot_aus; 78: 95 98 cbi 0x12, 5 ; 18 LED_rot_an; 7a: 95 9a sbi 0x12, 5 ; 18 rjmp Bitte erklärt mir das, danke Volker
-Os statt -O2 Willst Du Platz sparen, oder Zeit? Stichwort: "loop unrolling".
hab noch was vergessen: #define LED_rot 5 natürlich macht es keinen Sinn eine LED mit so hoher Frequenz zu takten, mir geht es lediglich ums Prinzip, dass der Compiler manches wegoptimiert ist klar, aber dass er einiges hinzufügt verstehe ich nicht ganz. Viele Grüße Volker
@A.K. danke, mit -Os gehts wunderbar, nur verstehe ich eines immer noch nicht, durch den Zusatz ist weder Geschwindigkeit noch Platz optimiert (beides ist schlechter). Nun ja, du hast mir ja ein Stichwort gegeben, werde mal auf die Suche gehen. Volker
Welcher Code ist schneller? Die von dir erwartete Version (6 Takte pro Iteration) oder die von GCC erzeugte Version (10 Takte pro 2 Iterationen, also effektiv 5 pro Iteration)? Du hast dem Compiler gesagt, er soll auf Laufzeit optimieren. Das hat er getan. Siehe http://www.nullstone.com/htmls/category/unroll.htm
Jetzt hab ichs kapiert, hab auch noch einen anderen Thread gefunden, da hatte jemand das gleiche Problem: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-214013.html#214472 vielen Dank nochmals, man lernt halt nie aus... Volker
