Hallo, da mein Hobby immer weniger wird wollte ich mich von ein paar Sachen trennen... Es sind gebrauchte Teile, die Preise sind Einzelstückpreise zzgl. Versandkosten. [LCD] 3 Stück LMG7420PLFC-X 240x128 pixel T6963 CFL-Bel. mit Inverter 15€ 8 Stück Powertip PG-12864D 128x64 pixel KS0108 mit LED Bel. 4€ 2 Stück JM204A 20x4 Character HD44780 kompatibel 6€ 4 Stück BT22008 20x2 Character HD44780 kompatibel mit LED Bel. 4€ 2 Stück DEM20323 kompatibel mit BT22008 mit LED Bel. 4€ [Debug] 1 Stück AVR-JTAG-ICE (altes graues Gehäuse mit RS232) 15€ 1 Stück P&E Micro HCS08/HCS12 Multilink USB 20€ 2 Stück COBRA-Connect PArallelport BDM für Coldfire 10€ 1 Stück gnICE für Blackfin 20€ 1 Stück ICEBear für Blackfin 20€ [Diverses] 1 Stück Autoendstufe Jansen, zustand unbekannt (schöner Kühlkörper) 15€ 2 Stück U-Aluprofil (ca. 30x15x5cm ) Gehäuse mit Kühlrippen 10€ 1 Mal Betty-Set 4mal (Betty+TAE+Scart) mit einem selbstgebauten Prog. 20€ 1 Mal Voltcraft PCS64i LPT-PC-Digitaloszi mit zwei externen Akkus 15€ 1 Mal Merix AVR32AP7000 Board mit 4,3" Display 15€ 10 Mal 10Stück Wago 233-202 Klemmen Board to Wire 2€ [PC] 1 Stück Pentium 90 Board mit 32MB-Ram (PCI,ISA, 4x IDE, 2xRS232, LPT) 10€ 1 Stück M789CG-Mainboard mit VIA C3 2000+ und 1GB-RAM, PCI, IDE... 20€ 1 Stück Soundkarte SB-AWE32-ISA 5€ 1 Stück Soundkarte PCI SB-Audigy2 ZS 15€ 1 Stück Soundkarte PCI Diamond Monster MX 5€ 1 Stück ISA Dolby Surround Decoder MIRO 5€ 1 Stück PCI-TV-Karte miro 1€ 1 Stück PCI-VGA-3D-Karte Nvidia Riva mit TV-Out 10€ 2 Stück AGP-Matrox VGA-Graphikkarten 5€ 2 Stück PCI-VGA-Graphikkarten (1x S3 + 1x MAtrox) 2,50€ 1 Stück ISA-VGA Graphikkarte 1€ 1 Stück PCI-SCSI-Controller Adaptec AHA2940UW 10€ 1 Stück PCI-SCSI-Controller Symbios Logic Ultra 5€ 2 Stück SCSI-Kabel 50 pol HD-Stecker auf Centronics Stecker 5€ 1 Stück SCSI Kabel 50 pol Centronics auf Centronics 5€ 2 Stück Terminator 50 pol extern Centronics 5€ 4 Stück driverse PCI 100Mbit Ethernet-Karten (3Com, Intel, SMC) 2,50€ 1 Stück HBCI-KArtenleser Strom über PS/2 Anschluss 9 pol Sub-D 2,50€ Es folgen noch Bauteile, Trafos, Relais Falls interesse besteht, so stelle ich Fotos bei bedarf rein.
Hallo, Ich melde Interesse an fürs pcs64i Du hast eine pn. Grüße
Update: Folgende Sachen sind Weg: 2 Stück JM204A 20x4 Character HD44780 kompatibel 1 Stück AVR-JTAG-ICE (altes graues Gehäuse mit RS232) 1 Mal Merix AVR32AP7000 Board mit 4,3" Display 1 Mal Voltcraft PCS64i LPT-PC-Digitaloszi mit zwei externen Akkus Hier noch einige Trafo's: 4 Stück Ringkerntrafo 230V PRI, SEC1: 18V@1,67A SEC2: 18V@0,44A 5€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 2x9 V SEC, 5 VA 2€ 5 Stück Printtrafo 2x115V PRI, 2x12V SEC, 20VA 3€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 24 V SEC, 16 VA 2€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 2x9 V SEC, 5 VA 2€ 8 Stück Printtrafo 230V PRI, 18 V SEC, 4,8 VA 2€ 8 Stück Printtrafo 2x115 PRI, 2x4 V SEC, 2,8 VA 1,50€ 4 Stück Printtrafo 230V PRI, 24 V SEC, 3 VA 1,50€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 9 V SEC, 2,6 VA 1,50€ 4 Stück Printtrafo 230V PRI, 12 V SEC, 1,45 VA 1€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 2x9 V SEC, 5 VA 1€ 10 Stück Printtrafo 230V PRI, 15 V SEC, 0,6 VA 1€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 20 V SEC, 0,6 VA 1€ 6 Stück Printtrafo 230V PRI, 2x6 V SEC, 1 VA 1€ Es sind Stückpreise zzgl. Versandkosten. Bei Interesse Bitte melden.
Hallo, heute ein Paar Gehäuse wie im Bild Dargestellt (Wasserwage nur für eine Größenabschätzung) Alle schwarzen Gehäuse je 2€ das weisse links der Wasserwage hat ein Batteriefach, ebenfalls 2€, die anderen weissen Gehäuse 4€. Das gößere weiße ohne Fenster hat ein Batteriefach, das obere wiesse hat eine Metallunterseite. Das schwarze rechts neben der Wasserwage ist etwa 10cm hoch. Alle Bauteile neu Bedrahtet: 30 Stück BYV29F500 Schnelle Dioden 9A 500V 60ns (NXP) 0,30€ 40 Stück IRF830 Power Mosfet 4,5A 500V 0,15€ 20 Stück MJE 13005 NPN 400V 4A 75W 0,10€ 30 Stück BUL49D NPN 5A 450V (ST) 0,20€ 40 Stück CNY75C Optokopler 0,10€ 30 Stück TL072 Low-Noise JFET-Input OP-Verstärker (Ti) 0,20€ 80 Stück PC817 Sharp-Optokopler 0,20€ 50 Stück ILD621 Optokopler 0,20€ SMD: 40 Stück LM2903 Dual Differential komparator 0,20€ Bedrahtet: 12 Stück RJ45 mit Ethernet-Magetic Halo mit LED's 1,10€ 12 Stück RJ45 mit Ethernet-MAgnetic Pulsejack 1,00€ 20 Stück Relais 36V Spule 250V 10A 1xNO 2,00€ Relais Ausgelötet: 10 Stück Eberle Spule 24V 1xUM 250V 8A 1,50€ 5 Stück finder Spule 24V 1xNO 250V 10A 1,50€ Neu: 8 Stück Gruner Bistablise Relais 250V 8A 1x UM 3VDC Spule 2,00€ 20 Stück Elko 1000µF 40V 105°C (EKR) 0,50€ 20 Stück Elko 2200µF 25V 0,15€ 15 Stück Brückengleichrichter B125 C7000-4000 0,30€ 30 Stück SMD-Brückengleichrichter 1,5A 0,10€
Hi, welche Revision hat das P&E Micro HCS08/HCS12 Multilink USB ? Sollte es B oder C sein hätte ich da Interesse dran. Gruß Kai
Das P&E Micro HCS08/HCS12 Multilink USB ist ein Rev B. Schreib mir eine PN, dann machen wir den Rest.
Ok, hab dir eine PN geschickt.
Update: Folgende Sachen sind noch da: [LCD] 3 Stück LMG7420PLFC-X 240x128 pixel T6963 CFL-Bel. mit Inverter 15€ 8 Stück Powertip PG-12864D 128x64 pixel KS0108 mit LED Bel. 4€ 4 Stück BT22008 20x2 Character HD44780 kompatibel mit LED Bel. 4€ 2 Stück DEM20323 kompatibel mit BT22008 mit LED Bel. 4€ [Debug] 2 Stück COBRA-Connect PArallelport BDM für Coldfire 10€ 1 Stück gnICE für Blackfin 20€ 1 Stück ICEBear für Blackfin 20€ [Diverses] 1 Stück Autoendstufe Jansen, zustand unbekannt (schöner Kühlkörper) 15€ 2 Stück U-Aluprofil (ca. 30x15x5cm ) Gehäuse mit Kühlrippen 10€ 1 Mal Betty-Set 4mal (Betty+TAE+Scart) mit einem selbstgebauten Prog. 20€ 10 Mal 10Stück Wago 233-202 Klemmen Board to Wire 2€ [PC] 1 Stück Pentium 90 Board mit 32MB-Ram (PCI,ISA, 4x IDE, 2xRS232, LPT) 10€ 1 Stück Soundkarte SB-AWE32-ISA 5€ 1 Stück Soundkarte PCI SB-Audigy2 ZS 15€ 1 Stück Soundkarte PCI Diamond Monster MX 5€ 1 Stück ISA Dolby Surround Decoder MIRO 5€ 1 Stück PCI-TV-Karte miro 1€ 1 Stück PCI-VGA-3D-Karte Nvidia Riva mit TV-Out 10€ 2 Stück AGP-Matrox VGA-Graphikkarten 5€ 2 Stück PCI-VGA-Graphikkarten (1x S3 + 1x MAtrox) 2,50€ 1 Stück ISA-VGA Graphikkarte 1€ 1 Stück PCI-SCSI-Controller Adaptec AHA2940UW 10€ 1 Stück PCI-SCSI-Controller Symbios Logic Ultra 5€ 2 Stück SCSI-Kabel 50 pol HD-Stecker auf Centronics Stecker 5€ 1 Stück SCSI Kabel 50 pol Centronics auf Centronics 5€ 2 Stück Terminator 50 pol extern Centronics 5€ 4 Stück driverse PCI 100Mbit Ethernet-Karten (3Com, Intel, SMC) 2,50€ 1 Stück HBCI-KArtenleser Strom über PS/2 Anschluss 9 pol Sub-D 2,50€ 4 Stück Ringkerntrafo 230V PRI, SEC1: 18V@1,67A SEC2: 18V@0,44A 5€ 5 Stück Printtrafo 2x115V PRI, 2x12V SEC, 20VA 3€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 24 V SEC, 16 VA 2€ 8 Stück Printtrafo 230V PRI, 18 V SEC, 4,8 VA 2€ 8 Stück Printtrafo 2x115 PRI, 2x4 V SEC, 2,8 VA 1,50€ 4 Stück Printtrafo 230V PRI, 24 V SEC, 3 VA 1,50€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 9 V SEC, 2,6 VA 1,50€ 4 Stück Printtrafo 230V PRI, 12 V SEC, 1,45 VA 1€ 10 Stück Printtrafo 230V PRI, 15 V SEC, 0,6 VA 1€ 2 Stück Printtrafo 230V PRI, 20 V SEC, 0,6 VA 1€ Die schwarzen Gehäuse sind noch da. Alle Bauteile neu Bedrahtet: 30 Stück BYV29F500 Schnelle Dioden 9A 500V 60ns (NXP) 0,30€ 40 Stück IRF830 Power Mosfet 4,5A 500V 0,15€ 10 Stück MJE 13005 NPN 400V 4A 75W 0,10€ 30 Stück BUL49D NPN 5A 450V (ST) 0,20€ 40 Stück CNY75C Optokopler 0,10€ 30 Stück TL072 Low-Noise JFET-Input OP-Verstärker (Ti) 0,20€ 80 Stück PC817 Sharp-Optokopler 0,20€ 50 Stück ILD621 Optokopler 0,20€ SMD: 40 Stück LM2903 Dual Differential komparator 0,20€ Bedrahtet: 12 Stück RJ45 mit Ethernet-Magetic Halo mit LED's 1,10€ 12 Stück RJ45 mit Ethernet-MAgnetic Pulsejack 1,00€ 20 Stück Relais 36V Spule 250V 10A 1xNO 2,00€ Relais Ausgelötet: 10 Stück Eberle Spule 24V 1xUM 250V 8A 1,50€ 5 Stück finder Spule 24V 1xNO 250V 10A 1,50€ Neu: 8 Stück Gruner Bistablise Relais 250V 8A 1x UM 3VDC Spule 2,00€ 20 Stück Elko 1000µF 40V 105°C (EKR) 0,50€ 20 Stück Elko 2200µF 25V 0,15€ 15 Stück Brückengleichrichter B125 C7000-4000 0,30€ 30 Stück SMD-Brückengleichrichter 1,5A 0,10€
Hallo sly, gestern ist mein Paket heil angekommen. Vielen dank für den schnellen Versand und den Bonus. Gerät und Bauteile sind in sehr gutem Zustand. Schönes Wochenende und viele grüße Tuncay
Mein Päckchen ist in der Zwischenzeit auch angekommen. Alles Bestens, Danke :) MfG Kai
