Ich verkaufe 3 Motoren mit integriertem treiber und Prozessoreinheit, Ansprechbar über RS485. MCI23A-KMO-01 baugleich mit MDI1PRD23A7 das Datenblatt ist hier zu finden: http://www.kocomotion.de/produkte/schrittmotoren-mit-integrierter-steuerung-mdrive/mdrive-23/plus-motion-control-rs485.html Auszug: NEMA 23: 56 x 56 mm, Welle: Ø 6,35 mm integrierte Ansteuerung: Mikroschritt Treiber bis 256 Mikroschritte pro Vollschr. und Positioniersteuerung Kommunikations- Schnittstelle: RS485 mit ASCII-Befehlssatz Versorgungsspannungen 12...60/75 V DC, max. 2 A, 12...24 V DC sep. für Logik programmierbare Ein- / Ausgänge 4 digitale Ein-/Ausgänge, 1 Analogeingang Video Beispielprogramm 1: https://youtu.be/VFSqSYlAkU8 Datenkabel: 1 Kabel ist fertig konfektioniert und funktioniert, siehe Video Flachbandkabel und Press-stecker mit 1mm pitch. Es sind noch ca 70cm Kabel da und 4 Stecker. Auf der o.g. website gibt es auch die nötigen Anschlussdaten. Man kann an einem Kabel mit 3 Steckern alle 3 Motoren ansteuern und Programmieren VHB Motoren und Kabel zusammen 155€ inkl Versand. Den USB RS 485 Adapter gibt es auch zu kaufen: Exsys EX-1333VIS optoIsolierter usb Schnittstellenadapter für 2x RS 232/422/485 Details: http://shop.jacob-computer.de/Kabel-und-Adapter/USB-Kabel/Exsys-EX-1333VIS-EX-1333VIS-artnr-351003.html VHB 70€ inkl Versand. Beides zusammen 210€ inkl Versand.
Alle 3 Motoren haben aktuelle Firmware und wurden kurz für einen testaufbau gebraucht der mit Labview gesteuert wurde. Die Motoren waren nicht im Dauerbetrieb. Sind schon lange (2 Jahre) eingelagert gewesen darum habe ich alle 3 ausprobiert und keine Probleme Festgestellt. Von einem der tests habe ich das video aufgenommen. Das Testprogramm fährt mit beschleunigungs- und bremsrampe eine im Programm definierte Position an. Ich wollte eine CNC Fräse damit aufrüsten, dazu fehlt aber die Zeit. Durch die programmierbarkeit der Motoren sind die aber für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
