hallo, wie kann man den code von winavr-c reduzieren mit den float und sinus-funktionen für den avr. er ist für den avr16 ziemlich gross geworden. mfg pebisoft
Hi Mit einer Tabelle? Pro Auflösungsschritt (wenn Auflösung%4==0) benötigst du 1 Byte in der Tabelle (Symetrie!). Bei einer Auflösung von 1 Grad also 360 Byte. Ob das dann kleiner ist als die direkte Berechnung kann ich dir aber auch nicht sagen. Schneller dürfte es in jedem Fall sein. Matthias
nee, bloss 90 bytes. das abspeichern einer viertelwelle reicht.
>> Bei einer Auflösung von 1 Grad also 360 Byte. > nee, bloss 90 bytes. das abspeichern einer viertelwelle reicht. Ein float pro Byte? Das musst du vormachen...
