Hi Ich bin recht neu im Umgang mit MC. Ich habe ein kleines Board mit Mega8 chip, welches ich bis jetzt mit BasCom programiert habe. (lauflicht, Tastendruckzähler, Frequenzermitteln). Nun wollte ich WinAVR ausprobieren, um auch mal einige Programme in C schreiben zu können. ich habe mich dabei an die Anleitung hier(AVR-GCC tut) und bei kreatives-chaos gehalten. -Also Winavr installiert -einen Ortner für das Programm erstellt ( "LCD") -mit MFile die Makefile Datei (s. Anhang) erstellt und im verzeichniss LCD gespeicher. -Das Notepad von WinAVR gesartet und eine einfache ausgabe geschrieben -die Datei im verzeichniss LCD gespeichert und lcd.o genannt -unter Tools Make all gestartet ich erhalte dann folgende Fehlermeldung: Linking: lcd.elf avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=lcd.o -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/lcd.elf.d lcd.o --output lcd.elf -Wl,-Map=lcd.map,--cref -lm lcd.o: file not recognized: File format not recognized make.exe: *** [lcd.elf] Error 1 kann mir jemand helfen was ich falsch mache? Vielen Dank schonmal
Deine Datei muss lcd.c heißen, dann klappts auch mit dem kompilieren. Dateien mit *.c Endung sind Quellcode-Dateien, die mit *.o sind Objektdateien. Ein entsprechender Blick ins Makefile zeigt auch nochmal, welche Dateien kompiliert werden: # Target file name (without extension). TARGET = lcd # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c
cool funktionert :-) und wenn ich das auch gleich in den MC schreiben möchte welchen Programmer muss ich dann auswählen. Ich programiere über den Druckeranschluss und den ISP anschlüßen am MC. Der Programmieradapter sieh so wie hier http://rumil.de/hardware/pics/avrisp10-sch.png auf dem Bild aus nur mit einem 74LS255
avrdude -p atmega8 -P lpt1 -c avrisp -U flash:w:lcd.hex avrdude: serial_open(): can't set buffers for "lpt1" make.exe: *** [program] Error 1
