Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LIGHT_WS2812B Problem Attiny841
von Stefan S. (sschultewolter)
ich habe eine Frage, ob mir jemand bei diesen Problem helfen kann.
Vorab, ich hatte auch in einem anderen Forum die Frage gestellt, bin mir
aber nicht sicher, ob ich dort von vielen eine Antwort erwarten kann
(ausser die üblichen Verdächtigen
;))http://forum.arduino.cc/index.php?topic=363590.0
Es geht um die Ansteuerung von WS2812B-Leds mit einem Attiny841 sowie
der LIGHT_WS2812 Libary in avr-gcc.
https://github.com/cpldcpu/light_ws2812/tree/master/light_ws2812_AVR/Light_WS2812
Ich hatte ein erweitertes Programm auf dem Atmega328P (5V@16MHz) bereits
am laufen. Wollte das ganze nun direkt auf den Attiny841 portieren. Ging
schief, die Leds wurden nicht so angesteuert wie erwünscht. Habe das
ganze dann kurzer Hand kleiner neugeschrieben. Nur um die Funktion zu
testen.
Das ging jedoch ebenfalls nicht, gleicher Anzeige wie bei dem vorherigen
Sketch.
Mein Code sieht in der main.c wie folgt aus.
* tiny841_ws2812b.c
* Created: 03.12.2015 22:42:09
* Author : sschultewolter
#ifndef F_CPU
#error F_CPU not defined.
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "ws2812.h"
#define GROUP_LEDS
#define NUM_LEDS  3
#define NUM_GROUP  3  // Number of consecutive LEDs with the same value
struct cRGB rgb[NUM_LEDS];
int main(void)
24
25
  while (1)
26
27
    for(uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
28
29
      // unset last LED
30
      if(i == 0) rgb[NUM_LEDS-1].r = 0;
31
      else rgb[i-1].r = 0;
32
33
      // Set new LED
34
      rgb[i].r = 255;
35
36
      // Output at PORTA0
37
      #ifdef GROUP_LEDS
38
      ws2812_setleds_group(rgb, NUM_LEDS, NUM_GROUP);
39
      #else
40
      ws2812_setleds(rgb, NUM_LEDS);
41
      #endif
42
43
      _delay_ms(500);
44
45
46
In der LIGHT_WS2812 Libary habe ich nur folgende Erweiterung eingebaut
void inline ws2812_setleds_group(struct cRGB *rgb, uint16_t numLeds, uint16_t group)
  ws2812_setleds_group_pin(rgb, numLeds, group, (1<<ws2812_pin));
void inline ws2812_setleds_group_pin(struct cRGB *rgb, uint16_t numLeds, uint16_t group, uint8_t pinmask)
  ws2812_DDRREG |= pinmask; // Enable DDR
  for(uint8_t i = 0; i < numLeds; i++)
    for(uint8_t groupLed = 0; groupLed < group; groupLed++)
    ws2812_sendarray_mask((uint8_t*)rgb, 3, pinmask);
  // wait 50µs between two ws2812_setleds
  _delay_us(50);
von Karl M. (Gast)
der Attiny841 hat eine andere Ansteuerung der Pins bzgl. In und Out,
sowie das Pin-Routing ist zu beachten, siehe "Alternative Functions of
Port" und "TOCPMSA1 and TOCPMSA0".
Four I/O memory address locations are allocated for each port, one each
for the Data Register – PORTx, Data Direction Register – DDRx, Pull-up
Enable Register – PUEx, and the Port Input Pins – PINx. The Port Input
Pins I/O location is read only, while the Data Register, the Data
Direction Register, and the Pull-up Enable Register are read/write.
However, writing a logic one to a bit in the PINx Register, will result
in a toggle in the corresponding bit in the Data Register.
Hallo Karl,
danke für die Antwort. Das kann aber nicht das Problem sein. Habe schon
häufiger Attiny841 für das genutzt. Jedoch bislang wurde immer die
Funktion ws2812_setleds() genutzt. Sprich, hier hat jede Led fest ihre
3*8Bit.
Hier sollen sich jedoch je x-Leds den gleichen 3*8Bit Speicher teilen.
Soweit ich das weiß, unterscheided sich der Attiny zu den Atmegas oder
älternen Attinys darin, dass es ein extra Register für die PullUps gibt.
Wird hier aber nicht benötigt.
Es geht ja wie gesagt, dass ich die Leds im "Single Modus" (->
GROUP_LEDS auskommentiert) betreibe. Einen anderen Pin hatte ich
Testweise auch schon gewählt.
* tiny841_ws2812b.c
#ifndef F_CPU
#endif
#include <avr/io.h>
#include "ws2812.h"
#define GROUP_LEDS
#ifdef GROUP_LEDS
#  define NUM_LEDS    3
#  define NUM_GROUP  3  // Number of consecutive LEDs with the same value
#else
#  define NUM_LEDS  9
23
#endif
24
25
26
27
int main(void)
28
29
  while (1)
30
31
32
33
      // unset last LED
34
35
36
37
      // Set new LED
38
      rgb[i].r = 255;
39
40
      // Output at PORTA0
41
      #ifdef GROUP_LEDS
42
43
      #else
44
45
      #endif
46
47
      _delay_ms(500);
48
49
50
Hier hatte sich ein Fehler eingeschlichen, wieso es auf dem Atmega ging,
weiß ich nicht
Lösung
  ws2812_sendarray_mask((uint8_t*)&rgb[i], 3, pinmask);
