Hallo, hab bei Ebay eine myAVR Platine erstanden mit integriertem ISP-Programmer. Meine Frage ist nun ob mit WINAVR - Programmierung - Compilieren - Make - Flashen möglich ist oder müssen weitere Tools hinzugezogen werden? Freu mich über eine Antwort. Gruß, Christian
WinAVR enthält Tools für diese Aufgaben. Was genau ist myAVR, insbesondere was für eine Art Programmierinterface ist da drauf? Falls es ein ``serial bit-bang''-Interface ist, brauchst du noch einen Upgrade von avrdude. Das Tool ist zwar in WinAVR enthalten, aber die dortige Version kann noch nicht mit derartigen Programmieradaptern umgehen.
Hallo Jörg, danke für die Antwort. In der Produktbeschreibung ist folgendes angegeben: "Auf dem Board sind ein SP12 kompatibler LPT-Programmer und ein RS232 (V24) Port integriert." Hoff du kannst mit dieser Information etwas anfangen. Ansonsten www.myAVR.de Gruß Christian
,,LPT-Programmer'' klingt nach Parallelport. Das ging schon immer mit avrdude.
hallo, also myAVR und WinAvr vertragen sich gut ;-) habs und es geht gruß Jahn
Hallo Jahn, hab mich noch nicht mit WinAvr beschäftigt. Könnte ich dich bei Bedarf mit Fragen nerven um die Sache zum laufen zu bringen? Gruß Christian
Schau dir doch erst mal das AVR-GCC-Tutorial an, das sollte die meisten Fragen beantworten. Wie man avrdude im Makefile konfiguriert ist da auch erklärt.
Hallo Andreas, ja klar selbstverständlich wollte ich mich selbst einarbeiten..Nur würde es mich wundern wenn es auf Anhieb klappen sollte, daher wollte ich wissen ob es jmd gibt der mir evtl. weiterhelfen kann das myAVR-Board zum Laufen zu bekommen. Gruß und Danke Christian
Hallo Christian, das Einzigste worauf du bei WinAVR und dem myAVR Board achten musst ist das du bei AVRDUDE den richtigen Programmer auswählst, aber das ist etwas was du bei jedem Board machen musst ;-) hier die Parameter für Dude um das myAVR-Board zu flaschen: avrdude.exe -p ATmega8 -c SP12 -P LPT1 -U flash:w:Test.hex:i das wars Gruß Jahn
Hey Jahn, vielen vielen Dank..ist für mich erstmal etwas kryptisch..aber ich werd schon dahinter kommen.. Gruß Chris
Hi Chris, wenn du Assembler proggen willst empfehle ich dir das myAVRWorkpad, das gibts als funktionsfähige DEMO im Downloadbereich von myAVR. Da ist es ganz easy und du brauchst dich nicht um kryptische Parameter kümmern schmunzel
hat schon jemand das myAVRWorkpad PLUS von www.myAVR.de ? das soll jetzt auch C unterstützen... gibts da schon erfahrungen?
