0-10V mit 0-5V ADC Messen
Gast #4378466
ich möchte gern eine Spannung zwischen 0V und 10V mit dem Analog Digital
Wandler eines ATMega32 sehr präzise messen. Nur kann dieser ja leider
nur 0 bis 5V und hat nur 10BitADC. Ich will aber mit mindestens 12 Bit
Auflösung messen. Gibt es dafür eine einfache Lösung? ADC IC mit SPI
schnittstelle für die Kommunikation mit Atmega32 und ohne große
Bauteilaufwand?
Danke
Gast #4378471
tobias schrieb:
> Hallo,
> Bauteilaufwand?
> Danke
Abtastrate soll mindestens 1khz sein.
Gast #4378491
Wieso meinst du 12bit zu benötigen?
12bit sind 0,025% Auflösung.
Damit bräuchtest du schon sehr genaue Widerstände und eine genaue
Referenzspannung des ADCs, damit die Genauigkeit ähnlich der Auflösung
ist.
Wenn die Messung nicht genau sein muss reicht 10bit und Spannungsteiler.
Ansonsten: Wie genau brauchst du?
Gast #4378511
Dirk F schrieb:
> Nö braucht man nicht. 5 % ist OK, Abgleicg dann in der Software.
> Aber der TC muss recht klein sein....
Bei einem Spannungsteiler kompensieren sich die Temperaturabweichungen
ja teilweise. Man müsste die Kalibration dann vielleicht über den
kompletten Temperaturbereich duchführen.
Kalibration (auch in Software) ist immer ein zusätzlicher Schritt in der
Produktion, den man machen muss. Bei Einzelstücken egal, bei vielen
teuer. Außerdem benötigt man dafür dann eine Referenzspannungsquelle der
gewünschten Genauigkeit, eher etwas besser.
Gast #4378905
Ich mach dass immer über zwei Spannungsteiler, einer für den Messkanal
und einer für die Referenzspannung des Sensors.
Dann mit ein und dem selben ADC die beiden Ausgangsspannungen der
Spannungsteiler messen.
Wenn die Widerstände für die Spannungsteiler den selben TC haben,
kompensiert sich dieser, je nach Genauigkeit der Widerstände, raus.
Ungenaue Versorgungsspannung/Referenzspannung des Sensors ist dir mit
diesem Aufbau auch egal, solange diese nicht zu verrauscht ist, gemessen
wird nur das Verhältnis von Refernzspannung zu Messspannung.
Umgerechnet auf die Spannung die du messen willst:
Wobei hier egal ist, ob die Refernzspannung tatsächlich genau 10 V ist.
Achtung: Dieses Verfahren funktioniert nur so, wenn $V_{signal}$
abhängig von der Referenzspannung ist.
Gast #4395627
Kurt B. schrieb:
> tobias schrieb:
> Hallo,
> Bauteilaufwand?
> Schau mal nach AD7790 usw.
>  Kurt
kennst du ein Adc baustein der nach dual slope prinzip arbeitet? Das
sicnal ist von störsignalen überlagert. 0-10v, mindestens 12bit
auflösung.
Gast #4396682
Georg schrieb:
> Das ist nicht üblich ausser bei ein paar Uralt-ADCs, aber
> Delta-Sigma-Wandler lassen sich auch so konfigurieren, dass z.B.
> 50Hz-Störungen unterdrückt werden.
> Georg
AD7790 (sigma delta) ist zwar ok aber kann bis 5v messen. Ich möchte 10v
ohne sannungsteiler messen. kennst du ein günstiges (max. 30eur) delta
sigma wandler (0-10v bereich)?
Gast #4396742
Der Temperaturfehler eines beliebigen Spannungsteilers mit 2
gleich-Wertigen Widerständen gleichen Typs / gleiche Charge ist
nun mal eher gering. Das passt dem Herrn aber nicht...
Externe 12-Bit-ADC mit einfacher Anbindung sind in jeder Preislage
erhältlich.
Aber: Da kommst der Herr mit Dual-Slope, obwohl beim internen
ADC des ATMega32 nur die 10 Bit stören. Da hat der Herr sich noch
mal herabgelassen nachzudenken! Das poplige Volk ist hoch erfreut!
Was wird als nächstes genörgelt?
