Hallo, ich habe eine Teil Code gefunden. Ich verstehe nicht genau was genau gemacht wird. Kann mir eventuell jemand den Teilcode erklären ? for(int i = 1; i < values.Count(); i++) { databytes.Add((byte)values[i]); // Add(Byte item)???? }
Micky schrieb: > Kann mir eventuell jemand den Teilcode erklären ? welchen Teil versteht du davon nicht? Es werden die Elemente von Value auf Byte gecastet und damit die Methode Add aufgerufen.
Micky schrieb: > Add (Byte item), was macht diese Methode? dafür musst du in die doku schauen, woher sollen wir wissen was databytes von ein Datentype ist.
Micky schrieb: > Also Add (Byte item), was macht diese Methode? Sie fügt wahrscheinlich ein Byte zu einer Collection hinzu; vermutlich ist databytes vom Typ List<byte>. Aber ohne die Deklaration zu sehen, kann man das nicht mit Sicherheit sagen. Die Schleife selbst ist evtl. etwas merkwürdig (values.Count() -> da geht vielleicht auch foreach mit Skip(1), eine LINQ-Transformation oder zumindest die direkte Abfrage der Länge statt der Erweiterungsmethode Count(), die über alle Elemente eines IEnumerable iteriert, bevor der Code in der Schleife überhaupt ausgeführt wird). Zumindest tippe ich bei values auf List<irgendwas>, deswegen nur "evtl.".
