Hallo. Der Kopfhörer ist ein Sennheiser HD555 in gutem Zustand. Der Verstärker wurde nötig weil die Soundkarte nicht genug Danmpf für die Kopfhörer liefern konnte. Kopfhörerverstärker ist ein modifizierter B-tech bt928 Der Umbau wurde nach diesen Anleitungen gemacht: http://www.rock-grotto.co.uk/B-tech.htm http://forums.techgage.com/showthread.php?t=11909 -Der Klangregler wurde entfernt, Einstellung über equaliser an der quelle -Ein-Ausschalter nachgerüstet, schalter in Bohrung vom Klangregler Poti verschraubt -Widerstände gematcht. -power-Led gegen eine blaue getauscht -Das original schaltnetzteil erzeugte ein leises brummen. Ein Trafonetzteil mit linearregler erzeugt eine deutlich glattere Spannung. -Trafo geschützt mit NTC und Feinsicherung -Brückengleichrichter -LM7815 15V 1A -große Elkos 4700µF VHB 80€ inkl Versand
