Bin grad drüber gestolpert: m.W. darf in C zwar das Ergebnis von (-3)/2 wahlweise -2 oder -1 sein, der Quotient aus div(-3,2) jedoch muss -2 sein. Ist -1. Riecht nach Fehler in der avr-libc.
Wo liest du das denn raus? Insbesondere sehe ich im Standard keinen Unterschied zwischen den Divisions- und Modulo-Operatoren und der div()-Funktion. Damit sollte sich ein div() immer genauso benehmen wie die beiden Einzeloperationen. Dass es div() überhaupt gibt, liegt wohl einfach daran, dass die Division die teuerste Grundrechenoperation ist und dass zwangsweise bei den verwendeten Algorithmen zusammen mit der Division selbst auch der Rest übrig bleibt (so wie in der Grundschule mit der schriftlichen Division ja auch ;-). Da ein Aufrufer oft beides benötigt, liegt es nahe, die Operation nur einmal auszuführen. Der Standard beschreibt für die Division einigermaßen umständlich, dass die Semantik der Integer-Division ein ``round towards zero'' ist. Damit ist eigentlich mehr als klar, dass -3 / 2 = 1 ist. Ich bin gerade auf das rationale zum Standard gestoßen: http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/C99RationaleV5.10.pdf Das Teil ist wirklich nützlich. Dort wird ausführlich beschrieben, warum man für die Integer-Division vom C89-``implementation defined'' approach zum ``round towards zero'' übergegangen ist. Table 7.2: Results of div, ldiv, and lldiv |number denom quot rem | 7 3 2 1 | -7 3 -2 -1 | 7 -3 -2 1 | -7 -3 2 -1 (Mal sehen, wie die Tabelle hier im Forum aussieht...)
