hallo, kann man eigentlich mit gcc auch exponential und ln Funktionen realsieren? Ich habe gestern probiert in winarv eine Sinusfunktion zu compilieren, hat aber nicht geklappt?
Anzeige
e-Fktn und ln für Atmel?
hallo, kann man eigentlich mit gcc auch exponential und ln Funktionen realsieren? Ich habe gestern probiert in winarv eine Sinusfunktion zu compilieren, hat aber nicht geklappt? > hallo, kann man eigentlich mit gcc auch exponential und ln > Funktionen realsieren? Wie wär's denn, einfach erstmal mit dem Lesen der Doku zu beginnen?
ja, das habe ich schon gemacht, dann habe ich die beispiele genommen und dort einfach einmal eine sinusberechnung gemacht, allerdings war dann in der demo.ist Datei keine änderung gegenüber der alten zu sehen; es war also kein zusätzlicher code generiert worden. habe ich etwas falsch gemacht? Die math.h habe ich natürlich eingebunden, und auch sonst waren keine Fehlermeldungen zu sehen. Den Code selbst habe ich in eine while schleife gelegt.
Machst du auch was mit dem Ergebnis? Sonst kann der Compiler auf die Idee kommen, die Berechnung wegzuoptimieren.
ja ich multipliziere den wert mit einem intwert und speichere in in dem intwert ab, und das in jeder schleife, oder soll ich ihn ausgeben ? Du musst irgendwas damit anstellen, das den Compiler dazu veranlasst anzunehmen, dass der berechnete Wert auch benutzt wird. Eine Ausgabe ist natürlich die einfachste Form, er wird ja wirklich benutzt. Ein Abspeichern in einer globalen Variablen geht auch, wenn man in jedem Durchlauf auch noch etwas tut, von dem der Compiler annehmen muss, dass dieses Tun den berechnetn Wert benutzen könnte. Ein Aufruf einer Funktion wäre ein Beispiel, aber auch nur bedingt: für Funktionen, die zur gleichen Zeit mit compiliert werden, kann der Compiler u. U. feststellen, dass sie den Wert ja gar nicht benutzen ;-), und für Standardfunktionen der Bibliothek darf er (bei -fhosted, das ist der default) implizit wissen, was sie tun (d.h. sie verwenden den Wert natürlich auch nicht) (*). Nicht-Standard-Funktionen der Bibliothek müssten jedoch funktionieren. Die Ergebnisvariable als `volatile' deklarieren, hilft natürlich auch immer. Die allerbeste Variante ist es aber, gar nicht erst auf die Idee zu kommen, deine Tools wären zu blöd, ihre dokumentierte Funktionalität auch wirklich implementiert zu haben. Statt eines völlig sinnlosen, übermäßig vereinfachten Tests, geh' also einfach mal davon aus, dass die dokumentierten Funktionen auch wirklich funktionieren, und schreibe lieber so viel von deinem gewünschten Algorithmus auf, dass das Zeugs dann auch ernsthaft was tut. (*) Das ist übrigens auch der Grund, warum er Aufrufe von sin() oder log() wegoptimieren kann, wenn deren Ergebnis offensichtlich nicht benutzt wird: er weiß, dass diese Funktionen sonst keinerlei Seiteneffekte besitzen, d.h. keine globalen Variablen ändern etc. pp. Auch hat es natürlich keinerlei Sinn, ein sin() von einem zur Compilezeit konstanten Wert ,,berechnen'' zu wollen: der Compiler darf den Sinus des Wertes dann gleich selbst eintragen.
Meine Frage war ja auch wieviel code ein Atmel für eine Sinusberechnung, eine exp-fktn oder eine ln - berechnung braucht. Da bringt es mir nichts wenn ich da erst einmal gutgläubig seitenweiße sinnvollen code schreibe und dann irgendwan feststelle das das ganze viel zu langsam ist.
Trotzdem danke für die Antwort > Meine Frage war ja auch wieviel code ein Atmel für eine > Sinusberechnung, eine exp-fktn oder eine ln - berechnung braucht. % avr-size exp.o sin.o log.o text data bss dec hex filename 166 0 0 166 a6 exp.o 38 0 0 38 26 sin.o 132 0 0 132 84 log.o (Hier für die avr4-Architektur, also ATmega8 etc.) Vermutlich werden noch einzelne Teile der folgenden Objektmodule ebenfalls benötigt: % avr-size fp_*.o text data bss dec hex filename 68 0 0 68 44 fp_cmp.o 98 0 0 98 62 fp_cosinus.o 10 0 0 10 a fp_flashconst.o 58 0 0 58 3a fp_merge.o 6 0 0 6 6 fp_nan.o 152 0 0 152 98 fp_powerseries.o 52 0 0 52 34 fp_split.o 10 0 0 10 a fp_zero.o
Grad mal getestet:
avr-g++ -Os sin.c && avr-size text data bss dec hex filename 1248 0 0 1248 4e0 a.out Es wird aber nicht jede Funktion so viel brauchen. Wenn ich sin durch log ersetzte, wird daraus: text data bss dec hex filename 1086 0 0 1086 43e a.out und mit beiden Aufrufen: text data bss dec hex filename 1398 0 0 1398 576 a.out Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
