Hallo, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen. An meinen ATMEGA 128 habe ich ein LCD-Display angeschlossen, und in C die Funktion Send_Data_2_LCD(char*) geschrieben, die das senden von Daten an das LCD erleichtern soll. Der Funktion wird beim Aufruf ein Pointer mit uebergeben, welcher auf eine Adresse im FLASH zeigt, wo dann die entsprechende Zeichenkette stehen soll. Der folgende Code funktioniert aber leider nicht: main() { static char Zeichenkette1[] PROGMEM = "Hallo Welt"; : : Send_Data_2_LCD(Zeichenkette1); : return; } void Send_Data_2_LCD(char* Pointer) { char* temp = Pointer; do { SPDR = *temp; : : ++ temp; } while(!temp); return; } Irgendwie geht beim Funktionsaufruf die Information verloren, wo der Pointer hinzeigen soll, -RAM oder FLASH-. Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren kann. Gruesse AstroNookie
Hi! Ich geb dir mal ne UART-Funktion: const char pgmStartString[] PROGMEM = "ATmega32 online!"; int main (void) { char cUseBuffer[30]; UART_TxStr(strcpy_P(cUseBuffer, pgmStartString)); } void UART_TxStr(unsigned char *p_pucString) { while(*p_pucString!=0) { outp(*p_pucString, UDR); loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE); p_pucString++; } } Kannst du dann für's LCD adaptieren. Gruß Danyo
Hallo Danyo, vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Wenn ich das richtig interpretiere, dann kopierst Du zuerst den String ins RAM, und uebergibst dann einen Pointer, der ins RAM zeigt. Daran habe ich auch schon gedacht! :-) Das ist sicherlich eine Moeglichkeit, wie man das eigentliche Problem umgehen kann. Aber gibt es denn nicht eine Loesung, wie man den Pointer der in das FLASH zeigt "richtig" uebergeben kann? Im Prinzip muesste das was AVR-spezifisches sein, da ja der AVR eine Harvard-Architektur hat, und die Daten vom Program-Code getrennt sind. Hmmmmmm??? Vielen Dank nochmals Danyo Beste Gruesse AstroNookie
(Warum machst du gleich zwei Threads auf?) Du müsstest eine putchar-Routine schreiben, die die Bytes einzeln aus dem ROM holt und ausgibt.
Hallo Joerg, das mit den zwei Threads war keine Absicht, und da ich nicht weiss, wie man einen Thread loeschen kann, gibt es nun dummerweise zwei Threads, sorry. Falls es eine Moeglichkeit gibt den Thread zu loeschen, dann bin ich ganz Ohr. :-) Nochmal zum Thema, wie soll die routine putchar das Problem loesen? Was ich moechte ist eine Funktion, der ich einen Pointer mit auf den Weg gebe, der in das FLASH zeigt. Aber bislang habe ich so etwas noch nicht gefunden. Gruss AstroNookie
Komisch, jetzt wurde die Antwort auf den letzten Beitrag schonwieder 2 mal gesendet. Ich habe keine Ahnung woran das liegt??? Gruss AstroNookie
Ich klick nur einmal auf Submit!!! Vielleicht prellt ja meine Maus ;-) (Kleiner Scherz am Rande) Gruss AstroNookie
Du kannst es von mir aus auch mit einem Pointer auf ein einzelnes Zeichen machen, aber das wär mir zu umständlich... const char pgmStartString[] PROGMEM = "ATmega32 online!"; for (int i=0; i<sizeof(pgmStartString); i++) { UART_TxChar(pgm_read_byte(&pgmStartString[i])); }
Hallo Danyo, ja, das sieht etwas umstaendlich aus, sollte aber auch funktionieren. Vielen Dank fuer deine echt hilfreichen Kommentare. Gruesse zurueck AstroNookie
Hallo Danyo, prinzipiell ne gute Idee. Nur eins scheint mir hier nicht ganz zu stimmen. > const char pgmStartString[] PROGMEM = "ATmega32 online!"; > for (int i=0; i<sizeof(pgmStartString); i++) { sizeof(pgmStartString) liefert Die die Länge des Pointers zurück. Du brauchst aber die Stringlänge - also strlen() Da strlen() aber nur im RAM geht, bräuchtest Du hier strlen_P()
Hallo, Stichwort pgm_read_byte void displayausg (const prog_char *txt) { //wenn Pointer auf Flash zeigt data2lcd (pgm_read_byte(txt)); } Volker
Hallo alle, vielen Dank für eure zahlreichen Tipps. Die ideale Lösung hab ich jetzt gefunden. Ich kopiere zuerst die Zeichenkette vom FLASH ins RAM, und übergebe der Funktion einen Pointer, welcher ins RAM zeigt. Zudem habe ich noch folgenden Define eingefuehrt, damit der Funktionsaufruf noch etwas uebersichtlicher wird. : #define Send(x) (Send_String_2_LCD(strcpy_P(StringInRAM, (x)))); : Der Funktionsaufruf vereinfacht sich dann zu : Send(T_Init); : mit T_Init gleich : char T_Init[] PROGMEM = "Dieser Text steht im FLASH"; : Die eigentliche Funktion die aufgerufen wird, sieht dann so aus. : void Send_String_2_LCD(char* Pointer) { char* P_temp = Pointer; char temp; while(*P_temp != 0) { SPDR = temp; do {} while(!(SPSR & (1<<SPIF))); ++P_temp; } return; } Die Variante, die Zeichenkette direkt ins RAM zu legen geht auch, aber warume wertvollen RAM speicher verschwenden, wenn man einen 128KB Speicher hat. Viele Gruesse, und Danke AstroNookie
