Raspberry Pi Programmierung C - nach 15 Minuten kein Dateizugriff möglich
Gast #4381553
ich programmiere gerade ein Raspberry (mit Minibian) in C. Dieser soll
mittels SPI, I2C, GPIO und einem UnixSocket verschiedene Aufgaben
ausführen.
Dabei wird pro Sekunde ungefähr 100 mal auf SPI, 100 mal auf GPIO, 200
mal auf TWI zugegriffen. Nach ziemlich genau 15 Minuten ist jedoch kein
Zugriff mehr möglich, auf keine dieser Schnittstellen. Ich kann sie
weder öffnen, schließen oder etwas hineinschreiben. Erst ein
Programmneustart bringt Abhilfe (für 15 Minuten).
Mein Zugriff auf die Dateien ist immer gleich :
int i2c_start(uint8_t deviceadress)
  int result;
  int fd;
  char error_code[100];
  fd = open(I2C_FILE, O_RDWR);
  if(fd < 0) {
    output_error("I2C: Failed to open file\n");
    snprintf(error_code, 100, "i2c_start : Failed to open file, Code : %d",fd);
    output_error_detail(error_code, "i2cfox.c");
    return -1;
  result = ioctl(fd,I2C_SLAVE,deviceadress);
  if(result<0)
    output_error("I2C Error: ioctl \n");
    return -1;
24
  return fd;
25
26
27
int i2c_close(int fd)
28
29
  int result;
30
31
  result = close(fd);
32
33
  if(result < 0)
34
35
    output_error("I2C Error: error by closing file\n");
36
37
38
  return result;
39
40
Hat dazu jemand eine Idee wie ich an die Fehlerfindung herangehe ?
#4381573
Im Fehlerfall von ioctl solltest Du den Descriptor schliessen, da sonst
ein Ressourcenleck entsteht (bei ioctl hat Dein Programm diese Ressource
schon, gibt sie im Fehlerfall aber nicht zurück => Ressourcenleck).
Ob es das war, kann man nicht sagen, da das drumherum fehlt.
Die Stelle ist aber auf jeden Fall problematisch und sollte korrigiert
werden.
#4381732
Nochmal zu Deiner Frage:
Wenn der Fehler auftritt und das Programm noch läuft, schaue im
Verzeichnis /proc/<pid>/fd nach, ob das zugemüllt mit Eintragen ist.
<pid> ist die Pid Deines Prozesses.
Mit ulimit -n  kannst Du sehen, wieviele Deskriptoren Dein Prozess haben
darf. Ist meist auf 1024 limitiert.
Mit 'ls /proc/<pid>/fd | wc -l' siehst Du, ob Dein Prozess den Wert
erreicht hat.
Wenn ja, war das oben beschriebene wahrscheinlich Dein Problem.
Wenn nicht, solltest Du den Code drumherum zeigen.
Gast #4381769
Danke, das war's. Habe mir die Nummer der Filediscriptoren ausgeben
lassen und die steigen an. In dem Verzeichnis sind nach 8 Minuten über
25000 Einträge und es wurde mehr.
Hab den Fehler gefunden (auf einmal ganz einfach wenn man einen Ansatz
hat), hatte vergessen die SPI Schnittstelle nach Verwendung zu
schließen.
Werde dein Hinweis zwecks itoa berücksichtigen, muss ich mir nur noch
Gedanken um's Fehlermanagment machen.
Nochmals Vielen Dank, da wäre ich selber wohl nicht so schnell drauf
gekommen.
#4383764
Ich denke du solltest auch in die Richtung überlegen, nicht jedesmal die
Schnittstellen zu öffnen, ein bischen was raus/rein zu schieben und dann
alles wieder zu schliessen.
Spricht irgend etwas dagegen, die entsprechenden Devices bei
Programmstart zu öffnen und dann ganz einfach die ganze Zeit während des
Programmlaufs offen zu halten? Mit ständigem File auf / File zu kann man
nämlich auch eine Maschine ganz wunderbar ausbremsen.
Gast #4433222
Es bringt mir keine Vorteile die Schnittstellen offen zu halten da mein
Messgerät nur mit 100Hz misst. Ein ständiges offen halten der SPI und
I2C Schnittstelle ändert daran nichts.
Das einzige was sich ändern könnte wäre die Last auf dem System, das
könnte ich mal untersuchen wenn ich noch Zeit habe.
