Hallo, ich stehe vor dem Problem, dass ich induktive Lasten (z.B. Wechselstrommotor) elektronisch schalten moechte. Ich habe es einfach mal ueber eine einfache Optokoppler+Triac Schaltung probiert und es scheint zu funktionieren. Ist das richtig so oder wird da im Dauerbetrieb irgendetwas beschaedigt werden ? Soweit ich weiss sind Triacs nur zum Schalten Ohmscher Lasten gedacht. Danke fuer jede hilfreiche Antwort, Lars.
Hi Ich verwende meist Relais oder Solidstaterelais.
Hallo Lars, induktive Lasten lassen sich problemlos schalten. Es wird nur problematisch, wenn die Triggerimpulse für den Triac sehr kurz sind. Durch die Phasenverschiebung von Strom und Spannung, kann es dann sein dass der Haltestrom des Triacs noch nicht erreicht ist wenn das Trigersignal nicht mehr ansteht. Dann würde der Triac sofort wieder in den Sperrzustand gehen. Wenn das Triggersignal lang genug oder ein Dauersignal ist gibt es keine Probleme. Obligatorisch sollte eine TSE Beschaltung des Ausgangskreises sein. (470n in Reihe mit 470Ohm parallel zu A1 / A2 des Triacs). Gruss Jürgen
Hi Jürgen, die Werte für das TSE-Glied halte ich für zu hoch. Die Zeitkonstante aus R*C ist einfach zu groß. Als Faustformel für den Widerstand des TSE-Gliedes reicht Eingangswechselspannung * Wurzel2 ____________________________ max. Strom Triac bei einem Kondensator zwischen 100nF und 330nF. Gruß, Günter
