Hallo zusammen, ich möchte ein Projekt mit MPLAB IDE 6.10 erstellen. Habe alles eingestellt Pfade usw. Wenn ich jetzt mein File assemblieren will, geht auch alles gut, bis auf die Fehlermeldung: The File xxx.COD could not be loaded because the format as indicated by its extension was not recognized. Nachdem ich die Fehlermeldung bestätig habe folgt: BUILD SUCCEEDED Das HEX-File wurde erzeugt, soweit ok. Nur kann ich das asm-File nicht im Simulator laufen lassen. Wer kann mit der o.g. Fehlermeldung was anfangen, wäre für jede Hilfe dankbar! Cu Jürgen Löwig
Hallo Jürgen, wenn alles richtig ist müssen folgende Dateien vorliegen: xxx.$$$ xxx.asm xxx.BKX xxx.COD xxx.ERR xxx.HEX xxx.LST xxx.pjt watch_1.wat, nur wenn das watch window benutzt wurde. MfG Manfred Glahe
Hallo Manfred; ich habe ein Verzeichnis erstellt (f:\myproj). Darin befinden sich meine ser_tx.asm und zwei Dateien ser_tx.mcw und ser_tx.mcp (Project-Datei und Workspace-Datei). Nachdem ich <BuildAll> in MPLAB>Project angeklickt habe, kommt die o.g. Fehlermeldung, dann die Meldung BUILD SUCCEEDED und es befinden sich zusätzlich noch folgende Dateien im Verzeichnis xxx.COD xxx.err xxx.lst xxx.HEX Aus der Fehlermeldung kann ich nur herauslesen, daß er das xxx.COD File nicht laden kann, warum auch immer. Der Simulator braucht aber wahrscheinlich das COD-File. Das Hex-File lässt sich auch brennen und es funktioniert, nur den Simulator bekomme ich nicht zum Laufen. Hatte vorher die Version 4.irgendwas von MPLAB installiert, da ging alles. CU Jürgen
