Hi zusammen! Ich habe folgendes Problem: ich will mit einem ATMega16 an 3 Quartus QT401 Slider per SPI ansteuern. Jetzt brauche ich dafür folglich 3 SlaveSelect Leitungen als Ausgänge. Die Übertragung möchte ich mit dem SPI Data Register machen, aber ich habe in der Anleitung nur gefunden, wie man die SPI-Register für einen Slave benutzt, wobei SS dann automatisch gesetzt wird. Wie muss ich die Register einstellen und wie muss dann die Übertragung jeweils aussehen? Danke schonmal!
Wie wärs einfach drei I/O Pins als SS zunehmen. Und diese manuell setzen???
Für SS musst du immer "manuell" über einen Pin-Toggle Befehl ausführen. Das /SS am Master solltest du unbeschalten belassen. Mit dem Datenregister des SPI hat das Ganze nichts weiter zu tun.
Es sollte nicht als Eingang geschaltet sein, aber wenn man es als
Ausgang nutzt, kann es ganz normal wie jeder andere Ausgang verwendet
werden.
