Hallo Leute, kann mir jemand sagen ob dieser Schalter: https://www.conrad.de/de/doppeldrucktaster-gruen-rot-eaton-m22-ddl-gr-1-st-700551.html auch eine Rastfunktion besitzt? Bei manchen Eaton Schaltern kann man ja hinten diese gelben Laschen entfernen um ihn rastend zu machen. Kann dieser das auch? Gruß Julian
Das ist nur der Tastervorsatz und es mit den Kontakten eben nur ein Taster.
Gibt es denn eine Möglichkeit eine Rastfunktion einzubauen? Habe diesen Typ nicht explizit als Raster gefunden...
Horizontal montiert und ein Gewicht darauf legen würde die Tastfunktion zur Rastfunktion machen... Scherz oder nicht - es funktioniert!
Dann wäre eine andere mechanische Lösung zu suchen, die die Taste gedrückt hält, z.B. ein passendes Stück Federstahl oder eine Klappe mit Federzug... Das lässt sich mit einigen Ideen sicher professionell lösen...
