Hallo, ich hab da ein Frage, ich 2xGND die ich über einen 0Ohm Widerstand miteinander verbinde. Nun wollte ich auf meinem Bottomlayer neben meiner Haupt-GND-Polygon-Plane noch eine zweite GND-Insel (A-GND, anderes Netzt) einfügen, aber wie mach ich das? Ursprünglich dachte ich, ok nehm ich ein Cutout und setz die zweite GND-Polygon in das Cutout und gut. Aber dies funktioniert auf grund des Cutouts nicht, die Vias & die Footprints auf Bottom stelen keine Verknüpfung her. Ein Keep-Out für die GND Insel funktioniert auch nicht wirklich, da Altium dann die Leitungen auf Top anmeckert.... und Split Plane funktioniert auch nicht. Gibt es sonst noch einen Weg, außer das Bottom Polygon so umzuzeichnen das das Inselpolygon da rein paßt ?? Danke für eure Tips Max
Du erstellst einfach das zweite Polygon im ersten. Dann gibt es den Polygon Manager, in dem du die Prioritäten einstellen kannst. Schiebe dein AGND nach oben und das wird zuerst erstellt. Danach folgt die große Massefläche außenrum. Tools -> Polygon Pours -> Polygon Manager
