welches ist denn der komplementäre Typ des LM 1117 S-ADJ für negative Spannung, insbesondere in einer dualen Spannungsversorgung? Gruß Gerd
Üblicherweise bieten Halbleiterhersteller sogenannte /parametric selection guides/, in denen man nach derartigen Dingen suchen kann. Einer der Hersteller des LM1117 ist TI, und die bieten das hier an: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/single-channel-ldo-products.page? Da musst Du jetzt nur noch die Checkboxen "negative output" und "adjustable output" setzen und landest hier: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/single-channel-ldo-products.page?#p182=Negative%20Output#p182=Negative%20Output;Adjustable%20Output Die restlichen Parameter herauszusuchen überlasse ich Dir.
Wobei der 1117 nicht wirklich low-drop ist, >1V. Reicht aber noch um aus 5V 3,3V zu machen.
@ Rufus Τ. Firefly finde dort keine Entsprechung, so wie z.B. LM317 zu LM337. @Christoph Kessler ja, je kleiner der drop um so teurer sind die Typen. Gruß Gerd
