Ich suche einen Motor ähnlich wie servo nur langsam
Gast #4385136
Hallo, ich bin neu hier und weiß nicht weiter.
Ich suche einen Servo oder etwas ähnliches, mit dem ich bei einem Modell
lings und rechts etwas von 0° auf 45° stellen kann. Geplant ist es mit
einem Kippschalter sodass der von Position a auf position b geht und
beim wieder umlegen in die andere Richtung. Von a zu b sollen ca 3sec
sein.
Es darf auch nicht zu groß sein.
Schonmal Danke an alle, die helfen können
#4388302
Wolfgang schrieb:
> Philip L. schrieb:
>> Hallo, ich habe max. 4cm in alle Richtungen
> Dann sollte "2.3 * 1.22 * 2.9cm" doch passen, z.B. ebay 151909390390
So Microservos kriegst du doch an allen Ecken und Enden. Die sind nicht
das Problem des TO. Rate mal, was das Problem mit einem Servo ist.
Ich denke auch, dass ihm mit einem Getriebemotor und einer mechanischen
H-Brücke samt Endschalter am ehesten geholfen ist.
#4388314
Wolfgang schrieb:
> Kleine Arduinos und eine Servo Bibliothek mit passenden Beispielen gibt
> es an mindestens genauso vielen Ecken.
> Daran kann es wohl auch nicht liegen ;-)
> https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo
Ein Getriebemotor samt Umschalter für die H-Brücke und 2 Endschalter
sind noch viel einfacher.
http://halvar.at/elektronik/motorsteuerung_mit_attiny13/#umpolen-des-motors-die-h-brucke
Gast #4388323
Fehlt nur noch der Getriebemotor.
Ein Servo + Arduino kostet keine 4€ und hat einige Vorteile:
- keine zusätzlichen Endschalter
- einstellbare Geschwindigkeit
- Flansch liegt bei
- weniger Montageaufwand
Da bin ich mir nicht sicher, was einfacher ist ...
Gast #4389067
Hallo, da ich überhaupt keine Ahnung habe, möchte ich es so einfach wie
nur möglich haben. Ich möchte auch den Kippschalter, weil ich gelesen
habe, das Servos nicht mit Kippschalter arbeiten können. So wirklich
schlau bin ich bis jetzt leider noch nicht geworden.
Gast #4389078
> nur möglich haben.
Was behangt dir denn an den beiden oben genannten Lösungsvorschlägen
nicht? Beim Servo bist du mit der Geschwindigkeit flexibler, musst dafür
aber 10 Zeilen programmieren und die Endpositionen stimmen nicht auf den
µm, beim Getriebemotor Elektronik mit Endschaltern sparst du dir das
Programmieren, bist aber weniger flexibel bei der Drehzahl und hast
einen höheren mechanischen Aufwand.
#4389151
Es gibt auch noch Servotester, denen man neben der Position die
Verfahrgeschwindigkeit vorgeben kann.
Achtung jetzt kommts: wenn man zusätzlich zu dem einen Poti, welches die
Position vorgibt noch ein 2-tes benutzt und zwischen den beiden mit
einem Schalter umschaltet, dann hat man 2 Positionen, die das Servo
anfährt. Und da man zusätzlich noch die Geschwindigkeit vorgeben kann,
würde das den Zweck erfüllen. So ein Servotester kostet aber eine
Kleinigkeit.
Was gefällt dir denn an der Getriebemotorlösung nicht? Einfacher als das
wirds nicht. Allerdings mechanisch ein klein wenig anspruchsvoller, weil
das Angetriebene in den Endpositionen jeweils einen Endschalter
betätigen muss, um den Motor zu stoppen.
1 Getriebemotor
1 Schalter (2*um)
2 Endschalter
Kabel
Stromversorgung (die sich in weiten grenzen danach richtet, wie schnell
der Motor drehen soll. Hier hat man eine kleine Eingriffsmöglichkeit für
die Geschwindigkeit)
"Ich will aber ich kann nicht" hat es das letzte mal im Kindergarten
gespielt.
