Hallo Leute, Ich habe folgende Frage und zwar, kann ich den BSS123 zum schalten von 3V benutzen und das gesteuert über nen ausgang von nem ATTiny45? MfG Kai
Kennst du Radio Eriwan? Im Prinzip ja, aber... ...es fehlen viele Infos, was du wie schalten willst mit wieviel Strom, Highside/lowside, wie schnell etc.
Danke für die Antwort schonmal. Ich würde Spannung zu einem BLE4.0 Module schalten, die aus einer CR2032 baterie kommt. Das ganze sollte schnell gehen.
Versorgungsspannung oder ein Signal? Wie schnell ist schnell? Womit soll der Mosfet geschaltet werden (uC, Taster/Schalter, ...)? Wenn über einen uC: hat dieser dieselbe Versorgungsspannung aus der Knopfzelle?
Versorgungsspannung 3v und jep der ATTiny45 bekommt von der selben spannung versorgung
Wie kommunizieren die beiden? Da der Mosfet ein nch-Typ ist, müsste man dem BLE-Modul die Masse wegschalten...
Kannst du ja machen, aber wenn du SPI benutzt und ein Pin low und ein anderer high ist, powerst du das BLE-Modul durch die Pins. Ist es so schwer, diese einfachen Fragen zu beantworten, damit man dir helfen kann?
Wie kommunizieren die beiden? Dass ein Mosfet per Pin gesteuert wird, ist doch wohl anschaulich klar. Die Frage bezog sich auf die Kommunikation zwischen uc und BLE und hat einen Einfluss auf die Art und Weise, OB und WIE sich das realisieren lässt. Dass bei SPI das möglicherweise nicht (gut) geht, habe ich in meinem letzten Post geschrieben. Unter Umständen reicht ein Mosfet nicht aus.
Ja, dann geht das. Per Software muss nur sichergestellt werden, dass bei abgeschaltetem Mosfet keine Kommunikation statt findet, da sonst über die UART-Pins eine Versorgung des Moduls erfolgt.
