#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/iom32.h> #define SYSCLK 3686400 #define Preclk 3600 #define LEDS_DDR DDRC #define LEDS_PORT PORTC int i=0; void delay_ms(unsigned int ms); signal (SIG_OUTPUT_COMPARE0 ) { PORTC=~PORTC; delay_ms(10); } void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int zaehler; while (ms) { zaehler = SYSCLK / 3686.4; while (zaehler) { asm volatile ("nop"); zaehler--; } ms--; } } int main(void) { //PortC wird als AUsgang definiert LEDS_DDR = 0xFF; //PortC wird auf o gesetzt //PORTC=0xFF; //Interrupts enablen sei(); //Output compare match interrupt enable timer_enable_int (1<<OCIE0); //Output Compare Register setzen OCR0=0xF0;//240 //Timer starten Vorteiler 1024 TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<CS00)|(1<<CS02); //Endloschleife for(;;) { /*if(TCNT0==0xEF) { if(PINC==0x10) { PORTC=0x08; delay_ms(100); } else { PORTC=0x10; delay_ms(100);} } */ } }
Lass mich über dein Problem raten. Es ist: [ ] Du kannst dich nicht ausdrücken und konntest daher nicht beschreiben, was dein Fehlerbild überhaupt ist. [ ] Du weißt gar nicht, ob es ein Fehlerbild gibt. [ ] Du kannst mit den Compilerwarnungen nichts anfangen. [ ] Du hast die Compilerwarnungen abgeschaltet. [ ] Du weißt nicht, dass in C signal() und SIGNAL() zwei verschiedene Bezeichner sind. [ ] Du hast die Dokumentation zu <avr/delay.h> (oder jetzt <util/delay.h>) noch nicht gelesen und weißt daher nicht, dass es _delay_ms() bereits gibt. [ ] Du hast die Doku überhaupt noch nicht gelesen. Zutreffendes bitte ankreuzen.
@Jörg: Lass mich über dein Problem raten. Es ist: [ ] Du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden. [ ] Du hast deine Medikamente nicht genommen. [ ] Du hast heute versehentlich eine Datei gelöscht, an der du sehr lange gearbeitet hattest und von der du kein Backup hast. [ ] Du hast ein sehr teures Bauteil verpolt und dieses ist den Weg allen Irdischen (... und zu Asche wirst du werden...) gegangen. [ ] Dir hat einer den Wagen zerkratzt. [ ] Dein Hartz IV wurde gestrichen. Zutreffendes bitte ankreuzen.
Danke @Jörg: Punkt 5 trifft zu, und du bist unfreundlich @Rolf: einfach nur DANKE
Naja, saschisch, einfach den Code reinstellen ohne eine Frage, ist auch nicht gerade freundlich...
