Hallo, in einer Verstärkerschaltung mit Unterdrückung von HF Signalen bin ich auf folgende Schaltung gestoßen: 0V—2k7—-+———22k————+ | | | |\ | +————-+-|-\ | | | \ | 47n | >----+ | | / +-------|+/ | |/ | +——1k————————————Sensor | 100n | 0V Was mich interessiert ist der 47nF Kondensator zwischen den Eingängen. Ich suche eine gute Quelle bez. Informationen zu solchen Schaltungstricks allgemein. Auf den ersten Blick hätte ich gedacht, dass dieser Kondensator eher nachteilig bez. HF wirkt, da er auch eine Art von aktivem Hochpass schafft. In der Simulation ist die Dämpfung von Frequenzen über ca. 30kHz allerdings bedeutend stärker als ohne diesen Kondensator. Wäre super wenn jemand einen Link kennt, wo gute Infos dazu vorhanden sind. Markus
So wie ich das sehe gelangen höhere Wechselstromsignale auf der Sensorleitung mit steigender Frequenz über die 47nF von +in nach -in und heben sich so auf. -> Differenzverstärker: gleichphasige Signale werden ausgelöscht
Das hat einen Preis. Der Kondensator verlagert effektiv Verstärkung von der Signalverstärkung zur Rauschverstärkung (noise gain) der Schaltung. D.h. wenn du dir die Rauschdichte dieses Verstärkers anschaust, wird die (deutlich) ansteigen in dem Bereich, wo der Kondensator anfängt wirksam gegenüber den Impedanzen an (+) und (-) zu werden. Die Offsetspannung des OPs wird natürlich nicht zusätzlich verstärkt, ist ja nicht bei DC wirksam. Auf die Linearität der Schaltung hat es in diesem Bereich dann einen prinzipiell ähnlichen Effekt. In dieser konkreten Schaltung begrenzen die 100 nF am (+) Knoten natürlich den Effekt ein wenig, aber er wird da sein. Ob das für deine Anwendung relevant ist, kannst nur du beurteilen.
Danke für die Antworten Anwendung ist ein LM35, welcher über eine ca. 20cm Leitung mit einem Kühlkörper verbunden ist. Der Ausgang des LM35 ist mit dem AD Wandler eines Atmega verbunden. Die Temperatur möchte ich unter diesen Vorraussetzungen so genau wie möglich messen.
