Hallo für viele Hobbyisten trifftes es ja zu: "Die Induktivität, das unbekannte Wesen" Während es für die anderen Bauelemente viele Experimente gibt deren verschiedenen Eigenschaften kennen zu lernen sieht das bei den Induktivitäten schlechter aus. Kennt ihr Internetseiten oder Versuchsaufbauten wo man anhand einfacher und fundamentaler Experimente die verschiedenen Eigenschaften von Induktivitäten kennen lernen kann? -Also praktisches erkennen der auswirkung der Höhe der Induktivität (mit "normalen" Messgeräten und "normalen" bei den Elektronikversendern zu beziehenden Induktivitäten welche auch in der Praxis eingesetzt werden). -Praktisch eine Induktivität in Sättigung treiben und das durch Messung und Auswirkung erkennen. -Unterschiedliche Kernmaterialien in ihren Auswirkungen kennen lernen. -Begrenzung der Frequenzbereiche von verschiedenen Kernmaterialien in einer realen und einfachen Schaltung erkennen und Messen. -Prasitäre Eigenschaften erkennen, Messen und deren Auswirkungen kennen lernen. -Was sonst noch alles zu den "Seltsamkeiten" von realen Induktivitäten als Bauteil gehört. Meine Anfrage bezieht sich tatsächlich erstmal nur auf praktische Experimente und Versuche und nur zweitrangig bzw. ergänzend auf theoretische Erklärungen für die es ja einige Quellen gibt. Henry
Hallo Henry, hier ein link zu youtube den ich ganz gut finde! https://www.youtube.com/watch?v=a21zh-obKWg Gruss Bernhard
Ich habe meine ersten Experimente diesbezüglich mit einer mechanischen Türklingel gemacht.
Kupferlackdraht, ein paar Kerne, RLC Messgerät, ein Scope und ein Rechteckgenerator können sehr zur Wissensmehrung beitragen. Alte Amateurfunkhefte und Röhrenbastelhefte sind auch Wissenserhellend bezüglich Induktivitäteb. Wenns dir un die Theorie geht, Maxwell recherchieren. Permeabilität googeln.
Ein batteriebetriebener Durchgangspruefer mit einer kleinen Gluehbirne als Anzeige vermittelten mir bei Tests an einem 1 kW Trafo bereits in jungen Jahren erste Erfahrungen mit der Selbstinduktion.
Benötigt werden 2-Kanal Oszi und Sinusgenerator. Induktivität mit Wiederstand in Reihe schalten, Sinusspannung draufgeben; dann die beiden Spannungszeiger ablesen, umrechnen über Winkelfunktionen in ohmsche bzw. induktive Widerstände---> Induktivität L ausrechnen!
Vielleicht kann es Dir helfen, wenn Du Dich etwas an den Einsatzbereichen von Induktivitäten orientierst: http://et-tutorials.de/8284/spulen-und-magnetischer-kreis/
