Hallo, ich habeien Arduino nano und daran einen kleinen Sender gelötet. Das ganze ist ca 5cm lang, so breit wie der nano (18mm) und ca. 1cm hoch. Nun suche ich ein USB-Gehäuse, in dem ich alles unterbringen kann. Habe zu bsp dieses gefunden (gibt es bei vielen Anbietern, hier der Link zu Conrad: https://www.conrad.de/de/usb-gehaeuse-56-x-20-x-12-abs-schwarz-strapubox-usb1sw-1-st-531275.html?sc.ref=Product%20Details ) Aber da passt es leider von der Breite und Höhe icht rein (Innenmaß ist 17mm für die Breite und 7,5 für die Höhe). Bei reichelt und Co. gibt es jede Menge Kleingehäuse, aber nicht richtig schmale. Ich habe hier das GEH KS 21 rumliegen, dass ist das kleinste Gehäuse, das ich bei reichelt finden konnte, und das ist schon 5cm breit. http://www.reichelt.de/GEH-KS-21/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=8159&artnr=GEH+KS+21&SEARCH=GEH+KS+21 kenn jemand einenn Shop, bei dem ich ein kleines Gehäuse mi den Innenmaßen 50x18x10 (+ einige mm) kaufen kann. Besten Dank
Hi, vielleicht reicht dir ja ein Alu Rechteckrohr aus dem nächsten Baumarkt. Da müsstest du mit irgendwie Deckel draufmachen, ein Stückchen Blech und etwas 2k-Epoxy reicht vielleicht schon, sonst alles aus Messing und Müttern in die Ecken (hart) löten und die Deckel anschrauben. Was fertiges kenn ich leider nicht. Grüse Flo
@Martin Du könntest auch zu einem 3D Drucker Dienstleister deines Vertrauens gehen und die im Anhang stehenden STL Dateien Drucken lassen. Alles ohne Garantie!
Wie wärs mit einem geschlachteten Edding? Die gibts in allen möglichen Formen und Farben und die besseren davon kann man bequem aufschrauben. Dürfte eventuelle Abstrahlungen auf 0 reduzieren. Aber sowas gibts vielleicht auch aus Kunststoff oder die Antenne guckt raus.
Hallo, löte dir doch ein passendes Gehäuse aus Leiterplattenmaterial (FR4) zusammen. Gruß Öletronika
