Ich verwende LEDs in meinem Projekt. Diese strahlen leider nach allen Seiten ab, also auch nach hinten. Gibt es reflektives Spray oder einen Stift mit entsprechendem Material, das ich verwenden kann um mehr Licht nach vorne zu bringen?
Led Chips strahlen nur in einem Winkel < 180° ab. Wegen Streuung und Reflektionen im Gehäuse kann eine kleine Menge Licht nach hinten gelangen. Das dürfte aber so wenig sein, dass sich kein Aufwand lohnt.
Ansonsten: Ja. Es gibt Silberlack. In verschiedenen Formen, Spray, Lack in Dose und auch als Stift (z.B. von Edding).
Abhaengig von welchen LED du benutzt, wenn zB 5mm dann gibt er verschiedene Linsen : http://www.alibaba.com/product-detail/High-power-and-quality-5mm-led_1431696642.html?spm=a2700.7724857.29.181.mZdDXf
