Hi, ich hab eine kleine Rechenaufgabe die leider noch eine Unbekannte haben muss. Ich habe einen AtTiny45 | 8Mhz (interner Oszillator) mit dem angehängten Programm programmiert. Auf dem Oszi errechne ich mir eine Frequenz von 40Hz, doch rein theoretisch müsste ich irgendwo bei 300Hz sein. Hab ich irgendwas vergessen? Oder kennt jemand eine bessere Methode einen Software PWM zu erzeugen bei dem ich gleichzeitig noch die I²C Schnittstelle bedienen kann?
Hi ich hab mir jetzt deinen Code nicht genauer angeschaut aber 300:40 ist etwa 8:1. Ich vermute daher mal das dein AVR nicht mit 8MHz läuft sondern mit 1MHz. Hat der Tiny45 zufällig einen Taktteiler 1:8 den du nicht ausgeschaltet hast? Matthias
Mal wieder der gleiche Fehler, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Default-Einstellung ist der Interne Oszillator mit einem Prescale von 8 (=> 8Mhz/8=1Mhz) ;-). Somit muss ich das "Clock Prescale Register" initialisieren?!
