Hallo könnt ihr mir einen kostenlosen Codeeditor empfehlen, bei dem ich mir häufig genutzte Funktionen als Vorlage / Snippets abspeichern kann?
Anzeige
Editor mit Funktionsvorlagen
Hallo könnt ihr mir einen kostenlosen Codeeditor empfehlen, bei dem ich mir häufig genutzte Funktionen als Vorlage / Snippets abspeichern kann? Das kann quasi jedes Textverarbeitungsprogramm welches Skripte ausführen kann. Sprich schau doch mal beim vim oder EMACS nach. Notepad++ mit Snippets-, Snip2Code- oder SnippetPlus-Plugin. Gruß Dennis Falls du haufig Code aus deiner Library einbindest und nutzt ist das gut, wenn du aber häufi Code Kopierst, so dass er mehrfach vorkommt ist es meist weniger gut. DRY: Don’t repeat yourself. Daniel A. schrieb: > Falls du haufig Code aus deiner Library einbindest und nutzt ist das > gut, wenn du aber häufi Code Kopierst, so dass er mehrfach vorkommt ist > es meist weniger gut. DRY: Don’t repeat yourself. Richtig. Wenn man den gleichen Code öfter braucht, dann ist das ein klassischer Fall für eine Library. Einmal einbinden, öfter aufrufen. Mark B. schrieb: > Daniel A. schrieb: >> Falls du haufig Code aus deiner Library einbindest und nutzt ist das >> gut, wenn du aber häufi Code Kopierst, so dass er mehrfach vorkommt ist >> es meist weniger gut. DRY: Don’t repeat yourself. > > Richtig. Wenn man den gleichen Code öfter braucht, dann ist das ein > klassischer Fall für eine Library. Einmal einbinden, öfter aufrufen. Und wenn er für eine "richtige" Funktion zu klein ist, ein Makro oder eine inline-Funktion direkt im Header. Die selben Funktion mehrmals in ein Programm zu kopieren ist praktisch nie eine gute Idee. Hallo Zusammen, mit dem was Ihr schreibt, habt Ihr nicht ganz unrecht. ABER... Ein echtes Snippet und eine implementierte Umsetzung tut ein wenig mehr. Für ein solches Konstrukt nutze ich im Visual Studio die Snippets:
Mein Snippet im Visual Studio:
Ohne dieses Snippet, müsste ich entweder per Copy & Paste arbeiten oder es immer wieder tippen. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Mein Snippet im Visual Studio: > private $TYPE$ _$NAME1$; > public $TYPE$ $NAME$ > { > get { return _$NAME1$; } > set > { > if (_$NAME1$ == value) return; > _$NAME1$ = value; > RaisePropertyChanged("$NAME$"); > } > } > > Ohne dieses Snippet, müsste entweder per Copy & Paste arbeiten oder es > immer wieder tippen. > > Gruß > Frank Oder man macht ein Template draus. Aber ich denke eher er will wenn er ein neues Programm tippt eigene Kreationen oder Standardbefehle automatisch ergänzen lassen. Das geht mit eigentlich allen IDEs, egal ob Win oder X11, Console VIM oder EMACS sehe wurden schon genannt.
Hallo, ich habe nun im Notepad++ Editor das Snippet Plus Plugin installiert und den GUI Editor geöffnet. Nur verstehe ich hier leider nicht wie ich neue Code Snippets erstellen und abspeichern kann. So wie ich es sehe, kann ich nur Vorhandene modifizieren.... hallo, die Tante G ist Dein Freund. http://docs.notepad-plus-plus.org/index.php/Code_Snippets Gruß Frank Frank L. schrieb: > die Tante G ist Dein Freund. > > http://docs.notepad-plus-plus.org/index.php/Code_Snippets Das ist freilich ein anderes Plugin.
Hallo, ich bin erst heute wieder auf dieses Thema gestoßen. Ich habe das QuickText Plugin versucht zu installieren, doch leider erhalte ich nur die Meldung "Installation of QuickText failed." Ich teste nun Snip2Code. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
