Treiber für DOGM204 - A
Gast #4387899
Hallo Leute,
ich habe die letzten Wochen einen Treiber für das DOGM204-A LCD von
Electronic Assembly programmiert. Ich musste dabei feststellen, dass ein
paar Dinge weder im Datenblatt des Displays noch im Datenblatt des Chips
im Display beschrieben wurden oder falsch beschrieben wurden. Dies
sorgte für Frustration.
Um dies anderen Entwicklern zu vermeiden, veröffentliche ich hier nun
meinen Treiber unter der GNU GPL.
Bei Fragen und Anmerkungen (sofern konstruktiv) einfach melden.
Der SPI Treiber ist nicht angehangen, das ist aber auch nur die typische
08/15 Implementation. Für dieses display wird aber SPI wie folgt
initialisiert:
  SPCR = 1<<SPE | 1<<DORD | 1<<MSTR | 1<<CPOL | 1<<CPHA | 1<<SPR1 | 1<<SPR0;
  SPSR = 0;
Gast #4387910
HI
Wäre mal interessant, an welchen Stellen die Diskrepanzen aufgetreten
sind.
MfG Spess
Gast #4387932
Beispielsweise muss nach dem Wechseln der ROM ein clear Display
ausgeführt werden, ansonsten friert das Display ein, sobald neuer Text
geschrieben wird. Das musste ich empirisch herausfinden. Es kann sein,
dass auch andere Befehle nach dem ROM-wechseln funktionieren würden.
Des weiteren ist im Datenblatt des Chips im Display (der ssd1803a)
angegeben, dass man beim lesen des Busy-Flags zuerst die derzeitige
Position im RAM kriegt und beim zweiten mal Lesen die ID des geräts. Was
dort nicht steht, ist, dass diese Lesezugriffe direkt hintereinander
ausgeführt werden müssen, man das display weder unselecten darf, noch
darf man ein zweites mal die Leseanfrage senden. Das Datenblatt lässt es
in den Beschreibungen des SPI-Modes aber so aussehen, als würde man für
jedes Lesen eine Leseanfrage senden müssen. Täte man dies, bekäme man
aber immer nur die derzeitige Poisition zurück.
Als drittes fällt mir noch ein, dass im Datenblatt steht, dass das Gerät
keine Chipselect-Leitung hat. Das ist korrekt, aber als Work-Around
dafür war im Datenblatt angegeben, man müsse einen AND-Bausteil einbauen
mit Eingang SCK, CS und Ausgang an den SCK pin des Displays. Das ist
zwar möglich, aber über SPI sit es üblich eine \CS Leitung zu haben und
im Mode 3 ist der Ruhezustand bei aktiviertem Chip auf low. Demnach wäre
es wesentlich intuitiver (meiner Meinung nach) ein OR aus SCK und \CS zu
benutzen.
Gast #4388582
U_P_D_A_T_E
Es gab noch zwei Probleme:
1. Der wrap-around von Zeile 4 zu Zeile 0 beim Drucken von '\n' schlug
fehl. Er funktioniert nun
2. Wenn das LCD im Busy-Modus war und man die derzeitige Position oder
die ID abfrug, konnte es zu Fehlern kommen. Das sollte im realen Leben
so gut wie nie passieren. Dennoch gefixt.
Gast #4411251
U_P_D_A_T_E
Es gab ein Problem in
dog_writeByte(uint8_t mask,uint8_t data)
Dort muss das select um eine Zeile verschoben werden. Es muss natürlich
heißen:
void dog_writeByte(uint8_t mask,uint8_t data){
    dog_waitForReady();
    dog_select(1);
    spi_transceive((mask&0xE0)|0x1F);   //Send 5 synchronisation bits,
    spi_transceive(data & 0x0F);        //send lower data bits
    spi_transceive((data>>4) & 0x0F);   //send higher data bits
    dog_select(0);
