ASCI to Character Konvertierung
Gast #4388150
Ich sende mit QT einen String über den Seriellen Anschluss an einen
Mikrocontroller (Arduino).
Der String kommt an, jedoch ist er in einem ASCI Format. Sprich Sende
ich eine 0, kommt eine 48 an, 1 mit 49 etc..
Mein späterer String entspricht in etwa einer NMEA Codierung also bspw.
$12,23,43*
Wie decodiere ich den String nun am besten in einen character? Meine
Idee war eine lookup table, aber eventuell geht es ja noch einfacher
Grüße
Peter
Gast #4388160
> $12,23,43*
das ist doch auch ASCI - was willst du da noch umwandeln.
'0' = 49 = 0x31 = 061
das ist alles das gleiche, nur eine andere Darstellung. Ist sind immer
die gleichen 8 bit.
#4388197
In praktisch jeder Programmiersprache gibt es Möglickeiten einen String
(der eine Textrepräsentierung einer Zahl enthält) in dieselbe numerische
Zahl zu konvertieren.
In C gibt es zb die Funktion atoi. Die hat zwar ein Problem, aber wenn
das ausgeschlossen werden kann, funktioniert sie nicht schlecht.
Hast du also den String
  char txt[] = "123";
vorliegen, dann konvertiert
  int num;
  num = atoi( txt );
den Text in die gleichwertige Zahl 123. num hat danach den Wert 123.
Ein
  int num;
  char txt[] = "123";
  num = atoi( txt );
  printf( "%d\n", 2 * num );
würde also den Zahlenwert 246 ausgeben.
Und so gibt es in jeder Programmiersprache entsprechende
Konvertierfunktionen, die von Textrepräsentierung auf numerische
Repräsentierung und umgekehrt umwandeln. Normalerweise lernt man diese
Funktionen relativ früh in seiner Ausbildung kennen.
Gast #4393222
Peter schrieb:
> Sprich Sende
Wie meinst du das? Eine ASCII 4 und eine ASCII 8, oder ein Byte mit dem
dezimalen Wert 48??
> $12,23,43*
Wie meinst du das? Soll aus ASCII '23' ein Byte mit dem dezimalen Wert
23 werden? Oder was sonst?
garnicht, ein String besteht aus Charactern, in der Regel aus mehreren.
Georg
