Kamera mit FPGA über Ethernet verbinden
OP #4388171
ich habe eine UI-5251LE Kamera
(https://en.ids-imaging.com/store/ui-5251le.html) und möchte diese über
den dort vorhandenen Ethernet Anschluss mit einem ZC706 verbinden. Wie
komme ich an die Daten? Wie kann ich vom FPGA aus auf den Ethernet
zugreifen und die Daten auslesen? Ich möchte diese Bilddaten dann mit
OpenCV Funktionen bearbeiten und später über HDMI an einen Monitor
ausgeben.
Ich habe mit der Vivado HLS OpenCV Funktionen als IP Cores erstellt.
Jetzt bin ich aber am rätseln wie ich die Bilddaten dort rein bekomme.
Kann mir bitte jemand helfen?
Grüße
Lunarix
#4388833
Moin,
Wirst wohl erstmal rausfinden duerfen, in welchem Format die Kamera
geruht, ihre Bilddaten auf die RJ45 Buchse zu werfen. Aufn ersten Blick
seh' ich so garnix dazu bei deinem Link. Wird doch wohl kein
hochgeheimes, proprietaeres Format sein...?
Dann wirds interessant, mit welcher Bitrate das passiert und ob dein
FPGA-Board genug Bums hat, das per CPU (zB. unter Linux "ganz normal")
einzulesen oder ob du dir noch einen schoenen
Ethernet->DMA->Bild_ins_RAM_schreiber-IP-Core zusammenklicken musst.
Gruss
WK
Gast #4389165
Normalerweise machen das die treiber und Software von IDS. Das weiß nur
IDS, und ist auch nicht öffentlich zugängig. Da mußt du IDS direkt
fragen und wenn die gnädig sind und du vieleicht noch ne
Geheimhaltungsvereinbarung Unterschrieben hast könnte IDS dir da was
geben. Wenn nicht Pech gehabt.
Gast #4389241
In den Daten steht doch das die Kamera GigE kann, damit sollte der GigE
Vision Standard gemeint sein, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/GigE_Vision. Sinnvoll wäre noch das die
den darauf aufbauenden Standard Genicam unterstützt. Da das nicht
erwähnt ist würde ich bei IDS nachfragen.
GigE arbeitet mit UDP und per Genicam liefert die Kamera Informationen
über sich selber. Das alles LowLevel im FPGA ist nicht einfach, warum
nicht ein kleiner PC wenn du schon GigE nutzen willst? Wenn es um
Rechenpower geht: Es gibt Framegrabber von Silicon Software die genau so
etwas machen.
#4400374
Ja, GigE-Vision arbeitet auf UDP und die SPEC ist offen zugänglich. Da
sollte man aber irgendwie drüber hinweg gehen, denn das selber zu
implementieren, dürfte aufwändig werden!
Da müsste im FPGA viel gemacht werden:
Kamera -> GigEV -> Ethernet -> PHY -> MAC -> Depackaging ->
DDR-Controller, DDR-RAM, -> Logical Layer -> Functional Layer -> ZynQ ->
OpenCV -> Applikation und dann wieder runter:
Zynq, functional Layer, Logical layer, DDR-Controller, LineGeneration,
BlockRAM, -> HDMI-Protokoll -> physical layer (GBTransceiver -> TMDs).
Viel Spass. Ich würde sagen, für einen FPGA Profi 1 Monate klicken und 1
Monat Inbetriebnahme, wenn alles fertig ist, dazu 1-2 Monate
programmieren für die Logik. Wenn man die Cores nicht kennt und noch
nicht damit gearbeitet hat: 1-2 Monate oben drauf.
Wenn man Anfänger ist, das Ganze x3 !
Wir sprechen uns in einem Jahr wieder :-)
