Moin Moin, anscheinend bin ich zu blöd zum Googeln und bitte schon mal um Verzeihung. Vielleicht ist irgendwer schon mal zufällig über so etwas gestoßen: - Serieller Relais-Treiber (I2C, SPI etc - wurst) - 32+ Ausgänge pro Platine - kaskadierbar - als Baustein, Bausatz oder nur Platine - so günstig wie möglich - optimal: Leistungstreiber a la uln2803a (freilaufdiode, open collector, 50V max, 500mA max) Für mein Home-Automation-Projekt (jaaaa, mal wieder) muss ich natürlich eine Menge Relais steuern (ggf auch mit verschiedenen Spulenspannungen oder mal ein SSR dran). Mit Relais bestückte Platinen kommen daher nicht in Frage - das wäre ein Wartungs-Albtraum. Nun möchte ich zwar mein Projekt selbst umsetzen, jedoch auf fertige Komponenten zurückgreifen, sofern verfügbar. Doch für die Relais finde ich einfach nix passendes von der Stange - oder besser: Nichts bezahlbares. Eigentlich ist doch nicht viel dazu: Interface, ein paar Schieberegister und die Leistungstreiber. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß man so etwas nicht billig und fertig bei den Kollegen aus Asien bekommt. Sollte jemand schon mal über etwas derartiges gestolpert sein, bin ich für Hilfe sehr dankbar! Viele Grüße, Stefan
Stefan L. schrieb: > Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß > man so etwas nicht billig und fertig bei den Kollegen aus Asien bekommt. Eben, die machen keine halben Sachen (Treiber mit seriellem Interface ohne Relais). Soetwas wie ebay 281879634276 fällt wahrscheinlich unter "Wartungsalbtraum"
Hallo Stefan, aus meinem letzten Projekt kann ich dir ein Vorschlag unterbreiten; Steuerplatine ist ein Arduino Uno, mit I2C Verbindung zum PCF8574 der dann eine 8x Relais-Platine antreibt. In meinem Fall war es eine Relais Platine, aber du könntest die Kombination PCF8574-8xRelais-Platine kaskadieren und bis zu 8 Einheiten erweitern. Das wären dann 8x8= 64 Relais,die mit I2C Leitung seriell schaltbar wären. Wenn Du 5V Relaisplatine nehmen würdest (bei eBay ist für ca 10eu zu haben) dann brauchst du keinen Buffer zwischen PCF8574 Board und Relais-Board. Die Verbindung kann man dann direkt verdrahten. Wie gesagt, der Lösungsvorschlag ist bei mir im Einsatz, und praxissicher! Gruß, csaba
JoJoBa schrieb: > Wie gesagt, der Lösungsvorschlag ist bei mir im Einsatz, und > praxissicher! Vielen Dank csaba, doch ehrlich gesagt ist das genau jenes Modell, welches ich nicht umsetzen möchte. Relais haben nicht immer das ewige Leben und können schon mal durchrauchen. Erst Mitte diesen Jahres hatte es bei uns im Treppenhaus einen Eltako erwischt. Fazit: Ein Relais auf einer Platine tot = komplette Platine tauschen und Kabel neu verschrauben. Außerdem: Bekomme ich in 5 Jahren noch Platinen in genau diesem Formfaktor? Fraglich :) Der Mehraufwand für die einzelne Verkabelung der Relais-Sockel sowie ein robuster separater Treiber, dem noch dazu Wurst ist, von wem er gesteuert wird, lohnt sich meiner Meinung nach. Eine sehr passende Lösung hatte ich übrigens bereits per Google gefunden, nur leider gibt es weder die Platine noch die Projektdaten: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-i2c-i2c-relais-steuerung
Ja, ich verstehe dich, zumal bei mir am Projektanfang die gleichen Fragen aufgekommen sind. Ich habe auch eine funktionierende billige Lösung gesucht. Nun, meiner Meinung nach könnte man ein billiges Relais-Modul nehmen und die 8 Relais auslöten. Übrig bleibt eine handliche Steuerplatine mit 8 Kanal Optokoppler und nachgeschaltete Transistoren, eben der Buffer für x beliebige Relais..... Vorschalten müsste man nur die PCF8574 Boards. Ich habe lange nach nur-Buffertreiber gesucht und musste diesen Wunsch aufgeben. (BSP: PCF8574: eBay-Artikelnummer: 262156239606, Relais-Modul: eBay-Artikelnummer: 391138264817 ) ...wie gesagt, die Relais auslöten und nur den Rest verwenden ??!! Gruß
Stefan L. schrieb: > Fazit: Ein Relais auf einer Platine tot = komplette Platine tauschen und > Kabel neu verschrauben. Es gibt Stecksockel für Relais.
Stefan L. schrieb: > Für mein Home-Automation-Projekt (jaaaa, mal wieder) muss ich natürlich > eine Menge Relais steuern (ggf auch mit verschiedenen Spulenspannungen > oder mal ein SSR dran). Mit Relais bestückte Platinen kommen daher nicht > in Frage - das wäre ein Wartungs-Albtraum. Dann verwende einen vernünftigen Port-Expander und einen vernüftigen Relaistreiber. Portexpander sind die genannten PCF Varianten für I2C, kann man aber auch über normale Schieberegister HCT595 oder HCT259 machen. Als Relaistreiber verwende ich industrielle HighSide Schalter, z.B. den ISP752 (Industrie Standard) - der ist normalerweise nicht zu kaputten :) Da kannst Du dann so ziemlich alles an Relais dranhängen bis etwa 1 A Spulenstron bei 24V, das sind dann schon Leistungsrelais mit denen Du ein Haus abschalten kannst. Mit dem Relaistreiber kannst Du dann z.B. auf Finder Koppelrelais rüber gehen. Kostet zwar alles ist aber modular, unkaputtbar und schön austauschbar. rgds
Hallo, hilft Dir nicht direkt weiter, aber die Honeywell-Automatisation meiner damaligen Arbeitstelle gebaut 1979 war zumindest 2012 noch in Betrieb. 50 Unterstationen mit je ca. 20 24V.Relais als Steuerrelais. Ausgefallen sind in den Jahren vielleicht 10 Stück. Überwiedgend durch einen Fehler beim Schütz dahinter tauschen, die fielen öfter aus. Problematisch war die Rückmeldung. Die Digitalkarten wollten weniger als 80 Ohm um "Ein" zu erkennen. Hilfskontakte der Schütze für die Rückmeldung hatten nach ein paar Jahren gern mal mehr als 100 Ohm im geschlossenen Zustand. Gruß aus Berlin Michael
6a66 schrieb: > Dann verwende einen vernünftigen Port-Expander und einen vernüftigen > Relaistreiber. Genau danach suche ich schließlich - allerdings eben gleich nach einer Platine für die genannten Komponenten. JoJoBa schrieb: > Ich habe lange nach nur-Buffertreiber gesucht und musste diesen > Wunsch aufgeben. Das erklärt auch, warum ich ebenfalls nix sinnvolles finde :)
Stefan L. schrieb: > Genau danach suche ich schließlich - allerdings eben gleich nach einer > Platine für die genannten Komponenten. Ist mir Nichts bekannt was da auf dem Markt rumschwirrt. Ist aber eigentlich schnell gebaut. rgds
6a66 schrieb: > Ist mir Nichts bekannt was da auf dem Markt rumschwirrt. Ist aber > eigentlich schnell gebaut. Welchen Formfaktor brauchst Du denn? rgds
6a66 schrieb: > Welchen Formfaktor brauchst Du denn? > Wenn ich fertig kaufe, wäre mir das erstmal wurst. Wenn ich nix finde und ohnehin Platinen anfertigen lassen muss, würde ich genauer nachdenken oder vermutlich sogar eine flexible Bestückung vorsehen (bsp Leistungstreiber weglassen und Portexpander als Inputs benutzen) Wie bereits erwähnt: Das hier klingt sehr sinnvoll und schön kompakt. Da ist mir der Formfaktor recht egal: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-i2c-i2c-relais-steuerung Was ich bei >60 Relais eben vermeiden möchte sind 16 Einzelplatinen: 8x Expander, 8x Treiber
6a66 schrieb: > Ist mir Nichts bekannt was da auf dem Markt rumschwirrt. Ist aber > eigentlich schnell gebaut. Welchen Formfaktor brauchst Du denn? rgds Stefan L. schrieb: > Was ich bei >60 Relais eben vermeiden möchte sind 16 Einzelplatinen: 8x > Expander, 8x Treiber Na dann setz doch 2 8-bit Portexpander mit 16 Treibern auf ein Platine, gibt dann 4 Platinen. rgds
Vorschlag von mir: 32fach Schieberegister-Platine: http://shop.cboden.de/Bausaetze-Zubehoer/Schieberegister-Bausatz-mit-32-Ausgaengen.html Dazu dann 4fach-MOSFET Platinen: http://shop.cboden.de/Schaltgeraete/4fach-MOSFET-Bausatz.html damit schaltest Du dann Deine Relais. Ich persönlich würde dafür FINDER Relais nehmen wie http://www.reichelt.de/Industrierelais/FIN-56-32-8-230V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10975&GROUPID=3294&artnr=FIN+56.32.8+230V (ist jetzt nur ein Beispiel von vielen) mit passendem Sockel http://www.reichelt.de/Relaissockel/FIN-96-72/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=19235&GROUPID=3296 Hat den Charme, dass Du die Relais einzeln auf eine Hutschiene setzen kannst. Falls ein Relais tatsächlich einmal kaput gehen sollte, einfach aus dem Sockel ziehen und durch ein neues ersetzen. MOSFET und Schieberegister sind verschleißfrei und sollten damit eigentlich nicht getauscht werden müssen. Wenn doch, dann ist das durch die Steck-Verbindungen auch super einfach.
Nachtrag: die Relais sollten natürlich 12V Spulen haben. Deshalb besser z. B. http://www.reichelt.de/Industrierelais/FIN-55-32-9-12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=29137&GROUPID=3294&artnr=FIN+55.32.9+12V mit Sockel http://www.reichelt.de/FIN-94-94-3/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=62777&artnr=FIN+94.94.3&SEARCH=55.32
doedel schrieb: > 32fach Schieberegister-Platine: > http://shop.cboden.de/Bausaetze-Zubehoer/Schieberegister-Bausatz-mit-32-Ausgaengen.html > > Dazu dann 4fach-MOSFET Platinen: > http://shop.cboden.de/Schaltgeraete/4fach-MOSFET-Bausatz.html Die Idee ist natürlich gut, doch das rechnet sich meiner Meinung nach nicht. Bei nur 64 Relais: - 2x Portexpander = 20€ - 16x Treiber = 160€ macht 180 Tacken. Plus 18 Einzelplatinen bestücken, montieren und verkabeln. Ich suche wie bereits gesagt "einfach" nach einer bereits geeigneten Platine mit den o.g. Parametern. Doch mittlerweile glaube ich, daß die Eigenentwicklung wohl doch am effizientesten ist. Anscheinend ist dies doch eine recht spezielle Anforderung.
Nabend! Ich habe ein ganz ähnliches Problem, d.h. ich möchte Hausautomatisierung machen und muss >= 32 Relais ansteuern und möglichst wenige IOs verplempern. Zudem soll das ganze erweiterbar sein. Vielleicht "etwas" zu spät, aber ich habe den NCV7240 für den Zweck gefunden. Eckdaten & Features: - SPI - 600mA drive current - Daisychain oder parallelbetrieb - Interne clamp dioden ...sowie Safetykram den ich nicht benötige. Der "Limb home" bei Ausfall der Steuerung führt dazu, dass entsprechende Relais abfallen und die Rolläden wieder aufwärts gehen und Flurlichter angeschaltet werden. Leider ist das Ding derzeit nur bei den großen und teuren Distri's verfügbar.
Sowas ähnliches... schrieb: >>= 32 Relais Schieberegister + Treiber = TPIC6B595 Treiber ist kaskakdierbar über serout -> serin http://www.ti.com/product/TPIC6B595
Sowas ähnliches... schrieb: > Leider ist das Ding derzeit nur bei den großen und teuren Distri's > verfügbar. Die NCV7240 kosten 95ct, wenn du ein paar mehr abnimmst. Und selbst in Einzelstückzahlen liegst du unter 25ct pro Kanal. Beschwer dich nicht.
