Hallo zusammen, ich benutze seit ein paar Wochen das Atmel Studio 7. Bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut. Hab jetzt eine SSD-Festplatte, damit startet das ganze schon recht flott. Aber mal zur Frage. Ich benutze den DIAMEX PROG-S mit STK500-Protokoll. Über Tools/Device Programming (dann auf Tools das Protokoll auswählen, dann auf Apply und zum Schluss die ISP-Clock einstellen) kann ich das den Programmer wunderbar verwenden. Was mich aber stört ist, dass er die Einstellung nicht übernimmt und ich muss bei jeder neuen Übertragung die ganzen Schirtt immer wieder holen. Hat jemand Rat ?
Unter "Device Programming" gibt es noch ein kleines Rad (Setting) dort hab ich was gefunden, "Load from Prject". Lustigerweise muss man das auf False stellen dann speichert er zumindest Tool, Device und Interface. Die ISP-Clock muss ich trotzdem immer wieder einstellen. Könnte es vielleicht sein, dass das am Programmer liegt und er die Werte nicht beibehält ? Zumindest ging das bei den älteren Versionen des AVR-Studio. Dort wurde dieses Fenster aber nie wirklich geschlossen während des Programmieren.
Hi, ich habe bei der Kombination von Atmel Studio 7 und dem Diamex-Programmer das Problem, dass ich außer der "Target Voltage" bei "Device Programming" nichts vom Tiny lesen kann. Habe das Tool als STK500 ausgewählt und als Interface COM4. Was soweit auch stimmt. Mein Programm kann ich auch ohne Probleme draufspielen. Die Fuses z.B. kann ich aber nicht auslesen. Beim Auslesen der "Device Signature" erhalte ich folgende Meldung:
1 | Unable to enter programming mode. |
2 | |
3 | Please verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device. Look in the details section for more information. |
Das Device stimmt, das Interface ist korrekt, Versorgungsspannung liegt an, die Datenverbindung ist auch OK. Beim Auslesen der Fuses erhalte ich:
1 | Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool) |
2 | |
3 | Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device. |
Hast du schon mal versucht die ISP-Frequenz zu reduzieren? Ich hab gemerkt, dass selbst die vorgeschlagene Frequenz von 1/4 der Taktes zu schnell ist. Ich muss teilweise mit weit aus langsamen Raten arbeiten.
Hi, tatsächlich. Bis ca. 55kHz funktioniert es. Alles was drüber ist bringt Fehler. Vielen Dank
