Hey Ich hätte mal eine allgemeine Frage zu der Auswahl von Treiber-IC´s für Mosfet´s. Worauf muss geachtet ? Bzw. Wie gehe ich am besten Step by Step vor? Ich habe mich schon ein bisschen eingelesen und zu der Erkenntnis gekommen das ich wohl zuerst den Gate-Strom berechnen müsste. ( Der Treiber ist ja von meinem Mosfet abhängig) Wenn ich nur auf die Einheiten schaue würde ich sagen das : Ig = Qc/t nur welche Zeit wird dann genommen ? Ist das richtig und wie gehe ich weiter ?
Gatestrom berechnen kann man, sobald die Parameter feststehen wie etwa Schaltfrequenz und maximale Verlustleistung sowie Vds am Mosfet. Daraus ergibt sich dann die Flankensteilheit, die benötigt wird. Und t aus der Gleichung entspricht eben dieser Zeit. Der Treiber sollte aber (wenn möglich) nicht genau auf diese Grenze festgelegt werden, sondern etwas mehr können.
Ein wenig mehr Theorie ist schon notwendig, schon weil es mehrere Technologien von MOSFETs gibt (Si, SiC, GaN), die unterschiedlich angesteuert werden wollen und auch unterschiedliche maximale Gatespannungen abkönnen. Gibt dazu reichlich Literatur, z.B. http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt04-4.pdf http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/DM00170577.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00898a.pdf http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9083-D.PDF etc etc. Natürlich kann man stark vereinfachen, sucht sich ggf. aber am lebenden Objekt gern mal einen Wolf, wenn etwas nicht so richtig funktioniert - wenn das Objekt überhaupt noch lebt.
