Hallo, ich habe eine Weller Entlötstation gekauft. Da ich keine Erfahrung damit habe bräuchte ich mal eure Einschätzung. Wenn ich die Station einschalte blinkt relativ schnell und unregelmäßig die Kontroll LED. Ist das normal? Selbst wenn ich auf 400 Grad stelle dauert es ewig (1Std.) bis die Spitze heiß genug ist Lötzinn zu schmelzen. Ist das alles normal so?
Verschoben durch User
Die Station ist schon sehr alt. Die LED ist an, wenn geheizt wird und sonst aus. Das heißt, sie blinkt wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, weil die Regelung die Heizung laufend Ein- und Ausschaltet um die Wahltemperatur zu halten. Es läßt sich leicht überprüfen, wenn man einen hohen Wert einstellt und dann erst die Station einschaltet. Die LED leuchtet dann dauernd bis die Temüperatur erreicht ist und blinkt dann. Die Spitze ist in ca. 2 Minuten heiß. Wenn es 1 Std. dauert bis die Spitze heiß ist, könnte die Heizpatrone defekt sein. Möglich sind aber auch noch schlechte Kontakte am Stecker. Sauber machen mit Kontakt 60 öÄ. und den Stecker ein paar mal ein- und ausstecken. Die Heizung im Lötkolben zu tauschen ist für einen Geübten kein Problem. bei Weller bekommt man auch noch für ältere Geräte Ersatzteile. Einfach mal anfragen ;-)
