Hallo! Ich mache gerade meine Ersten Schritte mit der Programmierung der AVR's mit C. Vorher habe ich immer in Assembler programmiert. Mein Problem: Ich rufe eine Methode aus einer anderen Klasse auf. Wenn ich jetzt mit dem Debugger im AVR-Studio den Programmablauf verfolge bleibt das Programm am Ende der Methode hängen und springt nicht in das Hauptprogramm zurück. Bei einem Assembler Programm hätte ich gesgat der Stackpointer ist nicht initialisiert. Muß ich das bei C auch machen? Wenn ja wie? Die üblichen Befehle gehen nicht.
Es gibt keine direkte Unterstützung für Klassen in C. Daher vermute ich mal, daß du C++ meinst. Der Stackpointer muß nicht initialisiert werden. Was den Grund für den Fehler angeht, so kann man dazu nix sagen. Zeig mal den Code.
Ich habe bisher nur Java programmiert. (und assembler) Deshalb meine falsche asudrucksweise. Wie nennt man denn eine "class" in c? Hier das Hauptprogramm das alleine in einer Datei ist #include <PWM_abtast_lib.h> int main(void){ char INTx=0x00; char mode=0x01; init_PWM_abtasten(INTx, mode); } und hier die methode in aus einer anderen datei #include <avr\io.h> //********************************************************************** ************** //*** Diese Methode Initialisiert "External Interrupt Request"-Pinx (x = 0,1,2,3) *** //*** Es kann angegeben werden ob auf eine steigende oder eine fallende *** //*** Taktflanke gewartet werden soll. Wenn Edge==1 dann wird auf eine *** //*** steigende Taktflanke gewartet.(S.89) *** //********************************************************************** ************** void init_PWM_abtasten(char INTx, char edge){ //Pin0 if(INTx==0){ //External INterrupt Mask //Interrupt disable da ansosnsten beim schreiben in die ISC bits Interrupts auftreten EIMSK &= ~(1<<INT0); if(edge==1){ //External Interrupt Control Register A //Interrupt Sense Controll EICRA = (1<<ISC01)|(1<<ISC00); //rising Edge }else { //faling edge EICRA = (1<<ISC01); EICRA&=~(1<<ISC00); } //External Interrupt Flag Register //clear Interrupt Flag before enable by writing logical 1! EIFR=(1<<INTF0); //External INterrupt Mask //Interrupt ebable EIMSK = (1<<INT0); //Status Register //Global INterrupt Enable SREG = (1<<7); } //Pin1 if(INTx==1){ //External INterrupt Mask //Interrupt disable da ansosnsten beim schreiben in die ISC bits Interrupts auftreten EIMSK &= ~(1<<INT1); if(edge==1){ //External Interrupt Control Register A //Interrupt Sense Controll EICRA = (1<<ISC11)|(1<<ISC10); //rising Edge }else { //faling edge EICRA = (1<<ISC11); EICRA&=~(1<<ISC10); } //External Interrupt Flag Register //clear Interrupt Flag before enable by writing logical 1! EIFR=(1<<INTF1); //External INterrupt Mask //Interrupt ebable EIMSK = (1<<INT1); //Status Register //Global INterrupt Enable SREG = (1<<7); } //Pin2 if(INTx==2){ //External INterrupt Mask //Interrupt disable da ansosnsten beim schreiben in die ISC bits Interrupts auftreten EIMSK &= ~(1<<INT2); if(edge==1){ //External Interrupt Control Register A //Interrupt Sense Controll EICRA = (1<<ISC21)|(1<<ISC20); //rising Edge }else { //faling edge EICRA = (1<<ISC21); EICRA&=~(1<<ISC20); } //External Interrupt Flag Register //clear Interrupt Flag before enable by writing logical 1! EIFR=(1<<INTF2); //External INterrupt Mask //Interrupt ebable EIMSK = (1<<INT2); //Status Register //Global INterrupt Enable SREG = (1<<7); } //Pin3 if(INTx==3){ //External INterrupt Mask //Interrupt disable da ansosnsten beim schreiben in die ISC bits Interrupts auftreten EIMSK &= ~(1<<INT3); if(edge==1){ //External Interrupt Control Register A //Interrupt Sense Controll EICRA = (1<<ISC31)|(1<<ISC30); //rising Edge }else { //faling edge EICRA = (1<<ISC31); EICRA&=~(1<<ISC30); } //External Interrupt Flag Register //clear Interrupt Flag before enable by writing logical 1! EIFR=(1<<INTF3); //External INterrupt Mask //Interrupt ebable EIMSK = (1<<INT3); //Status Register //Global INterrupt Enable SREG = (1<<7); } } das Problem ist dass er nicht wieder zurück ins hauptprogramm springt......
ohhh... ich glaub ich bin einfach nur blöd..... Wenn ich das richtig sehe springt er nicht zurück weil das Hauptprogramm einfach zuende ist.... Ich bin ein Holzkopf :-) Das hat mich grade 2 Stunden gekostet g
Ein Tip von mir: In eine .h Date sollte eigentlich kein code, sondern nur die header Meine .h Datei würde so aussehen: #ifndef PWM_ABTAST_LIB_H #define PWM_ABTAST_LIB_H void init_PWM_abtasten(char INTx, char edge); #endif der Rest vom code kommt in eine eigene .c Datei. Du musst dann beim compilieren aber den Linker sagen, welche .c (bzw. eigentlich welche .o) Dateien er verlinken soll. Im neuen AVR-Studio welches den GCC schon unterstützt, reicht es, wenn man die Datei links im Projektbaum drin hat. Man kann übrigens beim compilieren auch angeben, dass man den asm-Code haben möchte (generate list-file), dann kannst dir mal anschauen, was der compiler aus deinem Code macht. Vielleicht wärst dann eher drauf gekommen ;-) Gruß Roland
Hi zum Thema Methode und Klasse: Beides gibt es in C nicht als Sprachbestandteil. Man kann sowas zwar im Prinzip realisieren aber die Sprache bietet es einem halt nicht an. Das was du da hast ist eine Funktion. Matthias
