Hallo, sollte ein MSP430FR5738 mit mspdebug (v0.23) und Olimex MSP430-JTAG-ISO programmierbar sein? Oder ist ein spezielles Timing (oder was auch immer erforderlich), um den FRAM des MSP430FR5738 zu beschreiben, was der MSP430-JTAG-ISO nicht unterstützt? Ich habe den Effekt, dass ich zwar den RAM-Bereich, nicht aber den FRAM-Bereich beschreiben kann. Beim Lesen des FRAM bekomme ich 0xFF für alle Zellen zurück. Die MPU ist disabled (Bit 0 des Registers auf 0x05a0 ist 0), an der MPU kann es also nicht liegen. Danke für jeden Tipp...
Mit dem TI MSP-FET430UIF + CCS 6.1 lässt sich derselbe Chip problemlos programmieren, d.h, der FRAM-Bereich beschreiben. Für die FRAM MSPs fehlt dem Olimex MSP430-JTAG-ISO oder dem mspdebug (v0.23) also irgendetwas.
Die Firmware auf dem 'F1612 im MSP-FET430UIF bzw. dessen Nachbau wird das Problem sein. TI aktualisiert die gelegentlich (u.a. über CCS), aber ob dieses Update auch mit dem Olimex-Nachbau funktioniert? Olimex selbst nennt das Ding übrigens "obsolete", was erahnen lässt, wie es um den Support bestellt sein dürfte. Aber auch das "Original", der MSP-FET430UIF ist mittlerweile als "obsolet" anzusehen; TI produziert seit einiger Zeit einen neuen, universelleren und wohl auch schnelleren Adapter namens MSP-FET (http://www.ti.com/tool/msp-fet). Muss es denn unbedingt 4-Draht-JTAG sein? Adapter für SBW sind von TI erheblich günstiger zu bekommen (in Form der verschiedenen Launchpads), und abgesehen von der etwas geringeren Geschwindigkeit sehe ich jetzt keine sonderlichen Funktionsunterschiede. Das FRAM-Launchpad (http://www.ti.com/tool/msp-exp430fr5969) selbst verwendet auch SBW, und über eine Jumperreihe kann die Verbindung zum aufgelöteten Controller abgeklemmt werden, so daß die Platine auch für externe Controller genutzt werden kann. Das gleiche trifft auch für das MSP430G-Launchpad zu, bei dem der Controller auch noch aus dem DIP-Sockel entfernt werden kann.
