Moin moin allerseits ich habe eine Frage zur Simulation von PCB-Antennen (z.B. Patch-Antennen). Ich möchte eine solche Antenne bauen. Nun habe ich auf der Arbeit Zugang zu Simulationssoftware wie Empire. Damit kann man ziemlich viele Arten von Antennen simulieren und Richtdiagramme und S-Parameter etc. berechnen lassen. Soweit so gut. Nun möchte ich die Antenne auf einem Material wie z.B. Rogers 3210 realisieren. Dieses hat ja folgende Eigenschaften: er = 10.2 tan delta = 0.00027 Kupferdicke 17.5 um nun frage ich mich: wie stark beeinflussen die Verluste im Dielektrikum die Resonanzfrequenz meiner Antenne? Ich habe anhand eines Buches die Abmessungen für den Patch berechnet und Empire zeigt mir nun an, dass die Resonanzfrequenz ungefähr passt. Wenn ich in der Simulation nun aber die Verluste im Dielektrikum noch mit berücksichtige ('wide band lossy' oder 'narrow band lossy' macht keinen grossen Unterschied), dann wird die berechnete Resonanzfrequenz deutlich höher. Was mich schon mal irritiert, denn meiner Meinung nach müsste sie tiefer werden. Gut, wenn ich jetzt mit der Berücksichtigung der Verluste die Grösse der Antenne wieder Anpasse, dann lässt sich das korrigieren und ich komme wieder auf die gewünschte Resonanzfrequenz. Wie ist es nun aber, wen ich die Antenne nun auf einem echten PCB realisiere? sind im Frequenzbereich um 2.5 GHz die Verluste im Dielektrikum noch klein genug, dass dieses als verlustfrei angenommen werden kann? welche meiner beiden Simulationen ist 'richtiger' ? Es gibt hier sicher einige Leute mit viel Erfahrung auf dem Gebiet. Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen.
Was heißt denn für dich "deutlich" höher? Ich wäre überrascht, wenn die Resonanzfrequenz stark vom Loss Tangent abhängt. Vom e_r, klar, aber Loss Tangent? Ich würde erwarten dass das ein sehr kleiner Effekt ist. Viel praktische Erfahrung damit habe ich allerdings nicht.
