Hallo Zusammen ! Hat schon jemand mit Kicad 4 versucht ein Stopplack-Keepout zu definieren ? Ich möchte folgendes erreichen : auf einer Leiterplatte die normalerweise mit Stopplack versehen ist (weil smd bestückt) möchte ich ganz gezielt regionen auf der Leiterplatte haben die keinen Stopplack haben. Hintergrund : Ich möchte auf einzelnen Leiterbahen Drähte auflöten um den Querschnitt zu erhöhen. Somit muss ich nicht für jeden Prototypen teure Leitrplatten mit höherer Kupfer-Auflage bestellen sonder kann die "billigen" 35µ Leiterplatten verwenden. Bis dato habe ich auf solchen Leiterbahnen SMD Pads platziert und die Drähte dort angelötet. Mühsam und gefällt mir nicht besonders. Geht sowas in Kicad überhaupt oder muss ich dass in den Gerber-Files bearbeiten ? Danke im Voraus für eure Tipps !
Hallo Michael, das geht wie in Eagle und Konsorten auch. Polygon in der Lötstopmaske, die heißt bei KiCAD F.Mask für die Oberseite und B.Mask für die Unterseite. Einfach Layer in der Layerauswahl rechts anwählen und auf Polygon Malen gehen. (Das wo mit du sonst die Masseflächen machst) und dein Polygon malen. Der ausgemalte Bereich ist dann die Freistellung = Frei verzinnte Fläche. Gruß Tec
Tatsächlich ! Super Danke. Ich hatte den Layer immer auf einer Kupfer-Lage beim Aktivieren der Polygon Funktion. Danach kann man nur noch Kupfer-Lagen auswählen. Wenn man bei der Aktivierung der Polygon-Funktion eine Nicht-Kupfer-Lage aktiv hat kann man alle Nicht-Kupfer-Lagen für das Polygon auswählen. Danke nochmal !
