Hi an alle! Habe für meinen Atmel Butterfly ein Programm geschrieben. Das Programm soll ein Tripmaster sein (ein Art von Fahrradcomputer). Alles funktionierte bestens. Dann merkte ich, dass der Pin für den externen Interrupt (PD1) auch der selbe ist für die Anzeige! Dadurch kann ich keinen Interrupt auslösen, da auch LCD Daten auf dem Pin sind. Wie kann ich INT0 nutzen obwohl dieser fürs LCD genutzt wird? Muss ich einen anderen externen INT nutzen? Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem gehabt? Ich bitte um Hilfe! Grüße, Tony
Pin change interrupt benutzen? Was willst du denn dranklemmen? Wenn es nur ein Taster sein soll, musst du ihn ohnehin entprellen, und dann kannst du ihn auch gleich aus dem Timer-Interrupt pollen.
