Hallo, ich verwende ein Melexis EVB 71120 Evaluationboard. Da der IC defekt schien, habe ich diesen ageloetet und einen neuen mit heissluft draufgeloetet. Das Datasheet des MLX71120 besagt, dass das exposed pad NICHT mit GND verbunden werden soll. Unter dem IC befinden sich jedoch einige Vias. Nachdem ich der neue IC drauf war. Habe ich ein merkwuerdiges Verhalten des ICs festgestellt: Am anfang laueft das IC einwandfrei. Aber schon nach ein paar Minuten funktioniert es gar nicht mehr. Dann muss ich teils ne Stunde warten, bis ich es wieder anschliessen kann, damit es dann wieder fuer ein paar Minuten funktioniert. Dann bin ich vorsichtig mit Litze an einer Korkodilsklemm ( welche wiederum an ein Multimeter angeschlossen war) durch das via hole und habe die Durchgangspruefung auf GND getestet. Und habe tatsaechlich festgestellt, dass das expose pad mit GND verbunden ist. Kann das der Grund fuer das merkwuerdige Verhalten des ICs sein? Ich habe anschliesend, einen Aktivluefter auf das IC gerichtet. - Jedoch keine Besserung. - Immernoch funktioniert der IC am Anfang fuer ein paar Minuten und dann nicht mehr. Ueber ein Aufklaerung waere ich sehr dankbar. Danke.
Was soll man dazu sagen. ablöten. Isolation aufbringen. Anlöten. Wird das ic heiß? Sonst kannst du dir die Kühlung sparen. Wenn es auf Grund der Verbindung heiß würde, hilft Kühlung auch nicht.
