Hallo! Es gibt ja mittlerweile günstige IP Kameras wie Sand am Meer. Hat sich hier jemand schonmal mit deren Ansteuerung auseinandergesetzt? Vieles lässt sich über den integrierten Webserver steuern, leider jedoch nicht die bidirektionale Audiofunktion oder gar die Alarmsignalisierung der eingebauten Bewegungserkennung. Ich habe mal die Kommunikation zwischen nem typ. P2P-IPCAM Client für Android und den Kameras mitgesnifft, dort läuft alles über UDP, z.T. mit eingebetteten HTTP-GET Requests. Konnte schon bisschen davon entziffern und auch mit einem kleinen Python-Skript die Kamera rudimentär ansteuern, aber manches ist noch unklar (z.B. Audioübertragung zur Kamera). Kennt hier jemand das Protokoll? Google findet leider gar nix zum UDP-Protokoll der Kameras, nur zum CGI-Interface. Es scheint unter den Kameras ein gängiges Protokoll zu sein, vermutlich wird das SDK gleich zum Hisilicon Chip mitgeliefert. Frohes Fest! Pascal
Das Ding wird im einfachsten Fall einen rtsp Stream haben. Wenn sie nur mjpeg als Videoformat anbietet dann kann es auch ein rtsp Stream sein Welche Kamera hast du denn?
Es sind verschiedene Kameras, alle aus China und vermutlich alle der selbe Chipsatz. Auf allen läuft z.B. ein Telnetd, meistens sogar mit dem gleichen root-Passwort. Ebenso die Prozesse mit Sockets sind gleich bzw. ähnlich (encoder, daemon.vxx, command_thread, gmail_thread) Ein RTSP-Stream bieten einige Modelle auf einem separaten TCP-Port an, ebenso bekommt man den Video- und Audiostream auch über den enthaltenen Webserver (CGI-Kommandos). Nur z.B. Audio an die Kamera senden geht darüber nicht. Mich interessiert das P2P-Protokoll dieser Kameras, das ebenfalls über UDP läuft. Darüber erfolgt z.B. auch die Alarm-Signalisierung sowie die bidirektionale Audiofunktion einiger Modelle. Über dieses Protokoll kommunizieren auch z.B. die Android-Clients auch über NAT hinweg ohne dass eine Portfreigabe ins Internet eingerichtet muß (UDP Hole Punching) Die Android-Clients enthalten alle eine Binary-Lib, über die die Kommunikation abgewickelt wird. Vermutlich ist diese aus einem SDK, aber das habe ich auch nirgends gefunden.
