Hallo Liebe Forenmitglieder, zuerst noch eine Frohe Weihnachten. Habe da mal eine durchaus ernstgemeinte Frage , die Bastelei die dahinter steht ist evtl.nicht so ernstgemeint (es geht zuerst nur mal um die Theorie). Folgendes: Bei einem ISDN Telefon wir die Sprache ja (mittels a/d wandler und schieberegister) in Digitale Informationen umgewandelt. Nun würde mich interessieren ob ich diese Informationen mit einem Microcontroller (evtl Arduino) speicern kann. Ziel wäre den Arduino wie ein ISDN Telefon (über abnehmen und auflegen muss man sich dann weitere gedanken machen) an eine TelefonDose anzuschliessen nach dem speichern sollten diese Digitalen Infos dann per eMail oder SMS versendet werden um sie dann beim Empfänger wieder zu dekodieren. Dann bräucte ich meine eMails oder SMS nicht mehr umständlich zu Tippen sondern könnte sie sprechen. Viele Grüße Volker.
Irgendwie™ ist das sicher möglich, aber nachdem du Arduino nutzt glaube ich nicht, dass das in deiner "Reichweite" liegt....
nimm eine Fritzbox und schalte den Anrufbeantworter ein, der kann es dann verschicken. die Sprache ist meist µlaw codiert, das zu speichern ist kein Problem. Das Größte Problem ist wirklich das ISDN, das muss sehr viel Protokoll gelesen und implementiert werden.
Hallo, schau hier rein. Beitrag "ISDN am AVR (Mega8)" Max D. schrieb: > Irgendwie™ ist das sicher möglich, aber nachdem du Arduino nutzt glaube > ich nicht, dass das in deiner "Reichweite" liegt.... Kommt darauf an, ob Arduino für ihn ein schon zusammengelöteter Mega328 ist oder der Library-Baukasten zwingend dazugehört. Die Anpassung zwischen Mega8 und Mega328 wäre ja kaum Aufwand. Gruß aus Berlin Michael
Hallo PeterII. die Idee mit dem Anrufbeantworter ist gut, wusste nicht daß die fritzBox sowas auch verschicken kann . Da werde ich mich mal durchGoogeln Danke Gruß Volker.
Der ISDN Protokollstack ist recht umfangreich. Da musst Du Dich schon intensiv mit beschäftigen, wenn Du das wirklich machen möchtest. Hier kannst Du Dich mal durchackern: http://www.virtualuniversity.ch/telekom/telefon/7.html http://www.itu.int/rec/T-REC-I/e Beitrag "Re: ISDN am AVR (Mega8)" http://www.protocols.com/pbook/isdn.htm http://de.wikipedia.org/wiki/A-law http://de.wikipedia.org/wiki/D-Kanal http://de.wikipedia.org/wiki/High-Level_Data_Link_Control http://de.wikipedia.org/wiki/Link_Access_Procedure_for_the_D-Channel http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_System_No._1 http://de.wikipedia.org/wiki/AMI-Code http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:S0_Rahmenstruktur.svg&filetimestamp=20080605172841 http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Bus http://de.wikipedia.org/wiki/Isdn Volker K. schrieb: > Dann bräucte ich meine eMails oder SMS nicht mehr > umständlich zu Tippen sondern könnte sie sprechen. Also auch noch eine Spracherkennung ...? Gruß Jobst
Hallo Max und Michael. Bis jetzt habe ich mit dem Arduino 2560 gebastelt da habe ich auch Rx/TX schon öfters eingesetzt, und nun dachte ich eben daß ISDN ja sowas ähnliches sein muss allso hätte ich (nachdem ich mich um die 60Volt gekümmert hätte) einfach mal diese schnittstelle benutzt (müsste natürlich vorher die übertragungsrate, bits, usw rauskriegen.) Bekommt mein Arduino2560 da ein geschwindigkeitsproblem. Die von euch genannten Prozessoren sind im ArduinoUNO (Mega328) verbaut. wäre da ein unterschied ob man den ArduinoUNO benutzt oder den MEGA328 ohne UNO und alles drumherum selbermachen würde. Lese mir jetzt aber erstmal den genannten Artikel durch. Danke nochmals. gruß Volker.
Hallo Jobst. Danke für die Antwort. Gibt es eigentlich nicht einen fertigen IC der diese decodierung machen würde (im Telefon muss ja sowas drin sein) Früher mit Analog hat es ja auch den DTMF gegeben (der hat sich aber auch nicht um die Sprache kümmern müssen) Gruß Volker.
Volker K. schrieb: > müsste > natürlich vorher die übertragungsrate, bits, usw rauskriegen.) so einfach wird das nicht. Das ist zwar Seriell aber hat nicht mit UART zu tun.
Volker K. schrieb: > (müsste > natürlich vorher die übertragungsrate, bits, usw rauskriegen.) Lies Dir die Links durch, dann hast Du die Antwort recht schnell! Ich lese Dir das nicht vor! Volker K. schrieb: > Gibt es eigentlich nicht einen fertigen IC der diese decodierung machen > würde (im Telefon muss ja sowas drin sein) Klar! Z.B. den Hisax Chipsatz https://de.wikipedia.org/wiki/Hisax Gruß Jobst
Hallo. habe den Artikel ISDN und AVR nun mal so grob übervlogen. Frage: bei meiner Aufgabenstellung benötige ich diese Annehmen und Auflegen Funktion dann hätte ich eine Art Anrufbeantworter, bei diesem Projekt ist von einem Sniffer die rede ist das dann so eine Art ZweitLautsprecher ? So jetzt gehe ich schlafen. gruß volker
Hallo Jobst, habe eben noch einen Post gelesen , erde ich mir morgen auch näher anschauen. Da ist von LINUX und ISDN Karte die Rede. Frage gäbe es für den Rhasberry auch eine ISDN Telefonkarte ? Gute Nacht Gruß Volker.
Volker K. schrieb: > ist das dann so eine Art ZweitLautsprecher ? Korrekt: Beitrag "Re: ISDN am AVR (Mega8)" Gruß Jobst
Volker K. schrieb: > Frage gäbe es für > den Rhasberry auch eine ISDN Telefonkarte ? es gab mal ISDN-USB Adapter. Keine Ahnung on Linux die (noch) unterstützt.
Volker K. schrieb: > Frage gäbe es für > den Rhasberry auch eine ISDN Telefonkarte ? Du könntest es mit USB versuchen. Aber frag google, nicht mich! Gruß Jobst
Volker K. schrieb: > Ziel wäre den Arduino wie ein ISDN Telefon (über abnehmen und auflegen > muss man sich dann weitere gedanken machen) an eine TelefonDose > anzuschliessen Du hast ja jetzt schon gehört, dass das sehr aufwendig wird, willst du dir das wirklich noch antun? ISDN ist eine tote Technik, auch die Telekom gibt das auf, für die nächsten Jahre gibt es überhaupt nur noch Vodafone und da ist auch das Ende absehbar. Georg
Es gibt für ISDN Prüfgeräte, damit kann man wahlweise den ersten oder zweiten Kanal mithören (bzw bei S0 alle 30 Kanäle anwählen). Ich weiss allerdings nicht, ob man als diese Geräte als Normalverbraucher kaufen kann. > Dann bräucte ich meine eMails oder SMS nicht mehr > umständlich zu Tippen sondern könnte sie sprechen. Kann das nicht jedes Smartphone?
ein ISDN-TA per serielle Schnittstelle am ArduinoXY, per AT-Befehle steuern. Sozusagen ein ISDN-Koprozessor ;-) Die TAs haben ja meist ein LS drin, einige auch Headsetanschluss. Auf'm Flohmarkt/Recyclinghof zu finden. -- F: kann mir ein ISBN-Adapter Bücher vorlesen?
Hallo nochmals danke an alle. Projekt wird nicht bekonnen. Werde mir auf eine extra Rufnummer mal einen AB schalten da kann mir dann jeder eine nachricht draufsprechen. gruß volker.
