Hallo, ich verkaufe wieder mal Teile die ich nicht mehr benötige oder aus Bestellungen in China: PC und Laptop ------------- 2x 2GB DDR3 SO-DIMM PC3-10600 -> beide für zusammen 15 € Hynix 1R8 Pc3-10600S-9-10-B1 MHT325S6BFR8C-H9 Waren in meinem Laptop DELL E5420 verbaut. 1x HDD Western Digial Scorpio Black 2.5" 320GB -> 23 € Device Model: WDC WD3200BEKT-75KA9T0 Start_Stop_Count 1149 Power_On_Hours 2409 Weitere smart-Daten auf Anfrage per PN. 1x HDD WesternDigital Caviar Green 3.5" 1.5 TB -> 35 € Device Model: WDC WD15EARS-00Z5B1 Start_Stop_Count 211 Power_On_Hours 1289 Platte wurde als Backup genutzt und ist daher wenig gelaufen. Weitere smart-Daten auf Anfrage per PN. GALs / CPLDs Lattice ------------ Sind schon älter, werden von mir nicht mehr benötigt (die genauen Codes bitte den Bildern entnehmen). 7x ispGAL22V10C 15LJ -> Stk. 1 € 2x ispFAL22V10B 15LJ-> Stk. 1 € 1x ispGAL22V10D 15LJ-> Stk. 1 € 4x GAL16V8A 250J -> Stk. 0.50 € 1x GAL16V8A 10LJ -> Stk. 0.50 € 2x ispLSI 1032E 70LJ -> Stk. 4 € 2x ispLSI 1024 80LJ -> Stk. 3 € 1x ispGDS22 7J -> 1 € 2x ispLSI 2032-80LJ -> 2 € Falls jemand alle GALs / CPLDS nimmt: 20 €. Kabel und Stecker ----------------- Aus China: 3 x USB-Verlängerung -> Stk. 3 € USB-Kabel Mini-USB auf USB-B Buchse zum Einbau in Gehäuse (z.b. Arduino Verlängerung für das Programmieren bei geschlossenem Gehäuse) Länge ca. 50 cm. ca. 50 x 9V-Batterie-Clips, flexibel (siehe Bild clip-flex) -> 10 Stk / 1,50 €, 25 Stk / 3,50 € ca. 170 x 9V-Batterie-Clips, starr (siehe Bild clip-rigid) -> 10 Stk / 2,00 €, 25 Stk / 4,00 € Noch vorhanden und wird nicht mehr benötigt: 4x SATA-Kabel 1 m, Stk. 0,20 € 4x SATA-Kabel 50 cm, Stk. 0,20 € Elektronikbauteile ------------------ ca. 250 x 3214J-1-101E SMD-Trimmer von Bourns, 100 Ω, 5 turns -> Stk. 50 Cent Datasheet: http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3214.pdf ca. 90 x O 8,0-VX3E-800 SMD Oscillator 8 MHz with Tristate Function 7.0 x 5.0 mm. OutputLoad 15pF, 100 ppm, 5 V, -10 bis +75°C -> Stück: 65 Cent Wenn weitere Informationen oder zusätzliche Bilder gewünscht sind, bitte eine PN an mich und ich lasse sie euch zukommen. Zu den Preisen kommen jeweils noch die Versandkosten. Viele Grüße!
Hab dir mal eine PN zwecks GAL/CPLD geschickt. Gruß Jörg
