Hallo, ich möchte gerne auf eine Flankenänderung an einem PIN reagieren. Ich möchte allerdings ungerne im Hauptprogramm immerhin wieder den Status des PINs abfragen. Ich habe gelesen, dass sich das auch mit Interrupts realisieren lässt? Wäre ein Hilfe wäre ich dankbar. Gruß M.Voigt
PD2 und PD3 an deinem ATmega eignen sich dafür. Schau mal im Datasheet auf Seite 64, da sind die Register beschrieben. Du musst einfach nur festlegen, wann der INT ausgelöst werden soll (Falling/Rising Edge) und welcher ausgelöst wird. Die Interrupt-Routine legst du fest mit: SIGNAL(SIG_INTERRUPT_X) //für X nimmst du 0 oder 1 { ... }
