Anbindung Wiznet W5100 an ATmega32 funktioniert nicht
Gast #4403876
ich will für ein kleine Spaßprojekt erstmals eine Ethernet schnittstelle
benutzen. Als Baustein habe ich mir den W5100 von Wiznet ausgesucht. Für
die ersten Versuche habe ich mir einen Nachbau des Arduino
Ethernetshields geholt.
Die Software stammt von einer Projektwebsite. Erstmal soll der Wiznet
nur initialisiert werden und pingbar sein. Das Problem ist, dass es
nicht funktioniert. Alle Aktionen werden auf einem Terminal über Uart
ausgegeben. Wird ein Register gelesen nachdem es geschrieben wrude steht
einfach nicht das drin, was eigentlich drin stehen müsste. Nach jedem
Reset fallen die Ergbebnisse anders aus. Hat jemand eine Ahnung wo die
Fehlerquellen liegen könnten?
Zum Einsatz kommt ein ATmega32 mit 14,7456 Mhz an dem Sonst nix hängt
außer einem FTDI Usb<->Serial Wandler und das Eth Board. Reset Leitung
teilen sich µC und Eth Board.
Verwendetes Pinout
http://i.stack.imgur.com/9mk4A.jpg
Eth Shield Fork
http://www.amazon.de/Aukru-Ethernet-Micro-SD-Kartensteck-Arduino/dp/B00PL70PA2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451237706&sr=8-1&keywords=arduino+ethernet+shield
Projekt Seite
http://www.ermicro.com/blog/?p=1773
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#define BAUD_RATE 115200
#define F_CPU 14745600
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR  DDRB
#define SPI_CS   PB4
// Wiznet W5100 Op Code
#define WIZNET_WRITE_OPCODE 0xF0
#define WIZNET_READ_OPCODE 0x0F
// Wiznet W5100 Register Addresses
#define MR   0x0000   // Mode Register
#define GAR  0x0001   // Gateway Address: 0x0001 to 0x0004
#define SUBR 0x0005   // Subnet mask Address: 0x0005 to 0x0008
#define SAR  0x0009   // Source Hardware Address (MAC): 0x0009 to 0x000E
23
#define SIPR 0x000F   // Source IP Address: 0x000F to 0x0012
24
#define RMSR 0x001A   // RX Memory Size Register
25
#define TMSR 0x001B   // TX Memory Size Register
26
27
void uart_init(void)
28
29
  UCSRA = 0x00;
30
  UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
31
  UCSRC = (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL);
32
  UBRRL = 7;
33
  UBRRH = 0;
34
35
36
void uart_flush(void)
37
38
  unsigned char dummy;
39
40
  while (UCSRA & (1<<RXC)) dummy = UDR;
41
42
43
int uart_putch(char ch,FILE *stream)
44
45
   if (ch == '\n')
46
    uart_putch('\r', stream);
47
48
   while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
49
   UDR=ch;
50
51
   return 0;
52
53
54
int uart_getch(FILE *stream)
55
56
   unsigned char ch;
57
58
   while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
59
   ch=UDR;
60
61
   /* Echo the Output Back to terminal */
62
   uart_putch(ch,stream);
63
64
   return ch;
65
66
67
void ansi_cl(void)
68
69
  // ANSI clear screen: cl=\E[H\E[J
70
  putchar(27);
71
  putchar('[');
72
  putchar('H');
73
  putchar(27);
74
  putchar('[');
75
  putchar('J');
76
77
78
void ansi_me(void)
79
80
  // ANSI turn off all attribute: me=\E[0m
81
  putchar(27);
82
  putchar('[');
83
  putchar('0');
84
  putchar('m');
85
86
87
void SPI_Write(unsigned int addr,unsigned char data)
88
89
  // Activate the CS pin
90
  SPI_PORT &= ~(1<<SPI_CS);
91
92
  // Start Wiznet W5100 Write OpCode transmission
93
  SPDR = WIZNET_WRITE_OPCODE;
94
95
  // Wait for transmission complete
96
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
97
98
  // Start Wiznet W5100 Address High Bytes transmission
99
  SPDR = (addr & 0xFF00) >> 8;
100
101
102
103
104
  // Start Wiznet W5100 Address Low Bytes transmission
105
  SPDR = addr & 0x00FF;
106
107
108
109
110
  // Start Data transmission
111
  SPDR = data;
112
113
114
115
116
  // CS pin is not active
117
  SPI_PORT |= (1<<SPI_CS);
118
119
120
unsigned char SPI_Read(unsigned int addr)
121
122
123
124
125
  // Start Wiznet W5100 Read OpCode transmission
126
  SPDR = WIZNET_READ_OPCODE;
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
  // Send Dummy transmission for reading the data
144
  SPDR = 0x00;
145
146
147
148
149
150
151
152
  return(SPDR);
153
154
155
void W5100_Init(void)
156
157
  printf("start\n\r");
158
  // Ethernet Setup
159
  unsigned char mac_addr[] = {0x00,0x16,0x36,0xDE,0x58,0xF6};
160
  unsigned char ip_addr[] = {192,168,2,10};
161
  unsigned char sub_mask[] = {255,255,255,0};
162
  unsigned char gtw_addr[] = {192,168,2,1};
163
164
  // Setting the Wiznet W5100 Mode Register: 0x0000
165
  SPI_Write(MR,0x80);            // MR = 0b10000000;
166
  _delay_ms(1000);
167
  printf("Reading MR: %d\n\n",SPI_Read(MR));
168
169
  // Setting the Wiznet W5100 Gateway Address (GAR): 0x0001 to 0x0004
170
  printf("Setting Gateway Address %d.%d.%d.%d\n",gtw_addr[0],gtw_addr[1],\
171
          gtw_addr[2],gtw_addr[3]);
172
  SPI_Write(GAR + 0,gtw_addr[0]);
173
  SPI_Write(GAR + 1,gtw_addr[1]);
174
  SPI_Write(GAR + 2,gtw_addr[2]);
175
  SPI_Write(GAR + 3,gtw_addr[3]);
176
  _delay_ms(1000);
177
178
  printf("Reading GAR: %d.%d.%d.%d\n\n",SPI_Read(GAR + 0),SPI_Read(GAR + 1),\
179
          SPI_Read(GAR + 2),SPI_Read(GAR + 3));
180
181
  // Setting the Wiznet W5100 Source Address Register (SAR): 0x0009 to 0x000E
182
  printf("Setting Source Address %.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x\n",mac_addr[0],mac_addr[1],\
183
          mac_addr[2],mac_addr[3],mac_addr[4],mac_addr[5]);
184
  SPI_Write(SAR + 0,mac_addr[0]);
185
  SPI_Write(SAR + 1,mac_addr[1]);
186
  SPI_Write(SAR + 2,mac_addr[2]);
187
  SPI_Write(SAR + 3,mac_addr[3]);
188
  SPI_Write(SAR + 4,mac_addr[4]);
189
  SPI_Write(SAR + 5,mac_addr[5]);
190
  _delay_ms(1000);
191
192
  printf("Reading SAR: %.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x\n\n",SPI_Read(SAR + 0),SPI_Read(SAR + 1),\
193
          SPI_Read(SAR + 2),SPI_Read(SAR + 3),SPI_Read(SAR + 4),SPI_Read(SAR + 5));
194
195
  // Setting the Wiznet W5100 Sub Mask Address (SUBR): 0x0005 to 0x0008
196
  printf("Setting Sub Mask Address %d.%d.%d.%d\n",sub_mask[0],sub_mask[1],\
197
          sub_mask[2],sub_mask[3]);
198
  SPI_Write(SUBR + 0,sub_mask[0]);
199
  SPI_Write(SUBR + 1,sub_mask[1]);
200
  SPI_Write(SUBR + 2,sub_mask[2]);
201
  SPI_Write(SUBR + 3,sub_mask[3]);
202
  _delay_ms(1000);
203
204
  printf("Reading SUBR: %d.%d.%d.%d\n\n",SPI_Read(SUBR + 0),SPI_Read(SUBR + 1),\
205
          SPI_Read(SUBR + 2),SPI_Read(SUBR + 3));
206
207
  // Setting the Wiznet W5100 IP Address (SIPR): 0x000F to 0x0012
208
  printf("Setting IP Address %d.%d.%d.%d\n",ip_addr[0],ip_addr[1],\
209
          ip_addr[2],ip_addr[3]);
210
  SPI_Write(SIPR + 0,ip_addr[0]);
211
  SPI_Write(SIPR + 1,ip_addr[1]);
212
  SPI_Write(SIPR + 2,ip_addr[2]);
213
  SPI_Write(SIPR + 3,ip_addr[3]);
214
  _delay_ms(1000);
215
216
  printf("Reading SIPR: %d.%d.%d.%d\n\n",SPI_Read(SIPR + 0),SPI_Read(SIPR + 1),\
217
          SPI_Read(SIPR + 2),SPI_Read(SIPR + 3));
218
219
  // Setting the Wiznet W5100 RX and TX Memory Size, we use 2KB for Rx/Tx 4 channels
220
  printf("Setting Wiznet RMSR and TMSR\n\n");
221
  SPI_Write(RMSR,0x55);
222
  SPI_Write(TMSR,0x55);
223
224
  printf("Done Wiznet W5100 Initialized!\n");
225
226
227
// Assign I/O stream to UART
228
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putch, uart_getch, _FDEV_SETUP_RW);
229
230
int main(void){
231
  // Set the PORTD as Output:
232
233
   // Define Output/Input Stream
234
  stdout = stdin = &uart_str;
235
236
  // Initial UART Peripheral
237
  uart_init();
238
239
  // Clear Screen
240
  ansi_me();
241
  ansi_cl();
242
  ansi_me();
243
  ansi_cl();
244
  uart_flush();
245
246
  // Initial the AVR ATMega168/328 SPI Peripheral
247
  // Set MOSI (PORTB3),SCK (PORTB5) and PORTB2 (SS) as output, others as input
248
  SPI_DDR = (1<<PB5)|(1<<PB4)|(1<<PB7);
249
250
251
252
253
  // Enable SPI, Master Mode 0, set the clock rate fck/128
254
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1);
255
  SPSR = 0;
256
257
  // Initial the Wiznet W5100
258
_delay_ms(10000);
259
  printf("Wiznet W5100 Init\n\n");
260
  W5100_Init();
261
262
  // Loop forever
263
  for(;;){
264
265
  return 0;
266
Grüße
pilip
